Opatentowane cięcie laserem
Grawer.Gift
#21
Post napisał: Grawer.Gift » 22 lip 2012, 09:08
pasierbo pisze:Mozesz sie sadzic o pierwszeństwo do tego wzoru.
ochrone prawna ma ten kto zastrzegł wzór do ochrony
jesli nawet ktoś wymyslił telewizor a nie zastrzegł tego urzadzenia to niby z jakiej racji miałby podlegac ochronie prawnej ?
przykładem niech bedzie chocby zderzak wymyslony przez Polaka
koleś go wymyslił ale nie zastzregł wynalazku
pantent na to zakupiła któraś stajnia F1 od angola
mozna dochodzic swoich praw ale kaska już poszła się .... gonić
Twein
Stały bywalec (min. 70)
#22
Post napisał: Twein » 22 lip 2012, 10:42
Dzięki tej sytuacji masz okazję zmienić album na ładniejszy i przykład co zrobić ze swoim wzorem w przyszłości.
Sytuacja wymyślona: "Konkurencja zauważa wśród twoich produktów wzór, który przypada klientom do gustu. Pytają "czy mogą Państwo zrobić taki jak u tego Pana". Firma wyprzedza Cię i wnioskuje o taki wzór przemysłowy. Wymyślasz produkt i dostajesz ostrzeżenie, że bezprawnie się nim posługujesz."
W tym przypadku jest to jednak wzór tak standardowy, że facet śmiało może przeszukiwać internet i wszystkim wysyłać maile.
pitsa
#23
Post napisał: pitsa » 22 lip 2012, 10:42
1. Sprostowanie: W bazie urzędu patentowego jest podane, że ten wzór użytkowy został zgłoszony w dniu 15-11-2010, natomiast data 31-08-2011 to data publikacji w WUP w numerze 08/2011
2. Konkret: Wiadomości Urzędu Patentowego można przejrzeć tutaj: http://ipu.uprp.pl/portal/web/guest/wydawnictwawupbup/ po prawej stronie wybrać trzeba rocznik 2011, numer 8/2011, wzór jest na stronie 46 (strona 1698 rocznika 2011).
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
deflection
Post napisał: deflection » 23 lip 2012, 02:41
Tutaj zastrzeżony został ten konkretny wzór a nie technologia (konkretny opis produktu). Ochronie nie podlegają rzeczy powszechne i pospolite. Cięcia laserem nie można zastrzec tak jak nie można zastrzec oddychania :)
F-A-ST
#25
Post napisał: F-A-ST » 11 sie 2012, 23:37
holender007 pisze:pierwszą sprzedaż udokumentowaną mam dokładnie na 13.08.2011 roku a ten Pan ma patent od 31.08.2011 roku
W przypadku wzoru przemysłowego prawo przysługuje osobie, która pierwsza wprowadziła taki produkt na rynek (do obrotu handlowego).
USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
Art. 103.
1. Wzór przemysłowy uważa się za nowy, jeżeli przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, identyczny wzór nie został udostępniony publicznie przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób, z zastrzeżeniem ust. 2. Wzór uważa się za identyczny z udostępnionym
publicznie także wówczas, gdy różni się od niego jedynie nieistotnymi szczegółami.
2. Wzoru nie uważa się za udostępniony publicznie, w rozumieniu ust. 1, jeżeli nie mógł dotrzeć do wiadomości osób zajmujących się zawodowo dziedziną, której wzór dotyczy.
3. Przepis ust. 1 nie wyłącza możliwości udzielenia prawa z rejestracji, jeżeli wzór przemysłowy:
1) został ujawniony osobie trzeciej, która w sposób wyraźny lub dorozumiany była zobowiązana do zachowania poufności;
2) został ujawniony w ciągu 12 miesięcy przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, jeżeli ujawnienie nastąpiło przez twórcę, jego następcę prawnego lub – za zgodą uprawnionego – przez osobę trzecią, a także jeżeli ujawnienie nastąpiło w wyniku nadużycia popełnionego wobec twórcy lub jego następcy prawnego.
Art. 104.
1. Wzór przemysłowy odznacza się indywidualnym charakterem, jeżeli ogólne wrażenie, jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku, różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzór publicznie udostępniony przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo.
2. Przy ocenie indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego bierze się pod uwagę zakres swobody twórczej przy opracowywaniu wzoru.
ale przy tej okazji na marginesie ostrzegam - mało znany jest przepis o tzw. wzorach niezarejestrowanych.
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych
Artykuł 5
Nowość
1. Wzór uważa się za nowy jeśli identyczny wzór nie został udostępniony publicznie:
a) w przypadku niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego, przed datą pierwszego publicznego udostępnienia wzoru, o którego ochronę się wnosi;b) w przypadku zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, przed datą złożenia wniosku o rejestrację wzoru, o którego ochronę się wnosi lub, jeśli wystąpiono o pierwszeństwo, przed datą pierwszeństwa.
2. Wzory uważa się za identyczne jeżeli ich cechy różnią się jedynie nieistotnymi szczegółami.
Artykuł 6
Indywidualny charakter
1. Wzór jest uznany za posiadający indywidualny charakter, jeśli całościowe wrażenie jakie wywołuje na poinformowanym użytkowniku różni się od wrażenia jakie wywiera na tym użytkowniku wzór, który został udostępniony publicznie:
b) w przypadku zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, przed datą dokonania zgłoszenia
wzoru do rejestracji, od której wzór ma być chroniony lub, jeśli zastrzeżono pierwszeństwo, przed datą pierwszeństwa.
2. Przy ocenie indywidualnego charakteru, bierze się pod uwagę stopień swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru.
Artykuł 7
Ujawnienie
1. Do celów stosowania art. 5 i 6, uważa się, że wzór został udostępniony publicznie, jeżeli został opublikowany po zarejestrowaniu lub w inny sposób, lub wystawiony, wykorzystany w handlu lub w inny sposób ujawniony, przed datą określoną w art. 5 ust.1 lit.
a) i art. 6 ust. 1 lit. a) lub w art. 5 ust.1 lit. b) i art. 6 ust.1 lit. b, z wyjątkiem przypadków, gdy wydarzenia te nie mogły stać się dostatecznie znane, podczas zwykłego toku prowadzenia spraw, środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży, działającym we Wspólnocie. Wzoru nie uważa się za udostępniony publicznie, jeżeli został on ujawniony jedynie osobie trzeciej pod wyraźnym lub dorozumianym warunkiem zachowania poufności.
2. Ujawnienie nie jest brane pod uwagę do celów stosowania art. 5 i 6 oraz jeżeli wzór, dla
którego wystąpiono o ochronę na zasadach zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, został
a) przez twórcę, jego następcę prawnego lub osobę trzecią w wyniku dostarczonej informacji lub działania podjętego przez twórcę lub jego następcę prawnego; i
b) w okresie 12 miesięcy poprzedzającym datę dokonania zgłoszenia, lub jeśli wystąpiono
o zastrzeżenie pierwszeństwa, przed datą pierwszeństwa.
3. Ust. 2 stosuje się również jeżeli wzór został udostępniony publicznie w wyniku
Twein
#26
Post napisał: Twein » 12 sie 2012, 09:24
pitsa pisze:1. Sprostowanie: W bazie urzędu patentowego jest podane, że ten wzór użytkowy został zgłoszony w dniu 15-11-2010, natomiast data 31-08-2011 to data publikacji w WUP w numerze 08/2011
Zaremba
#27
Post napisał: Zaremba » 28 sie 2012, 09:18
Grawer.Gift pisze:
Lucjan Łągiewka, inżynier, wynalazca z Kowar.
Zienek
Post napisał: Zienek » 28 sie 2012, 10:40
A propo patentowania - fajny "artykulik/reportażyk".
http://www.dailymotion.com/video/xicemr ... yoyci_tech
Tutaj jest o grafenie - surowcu na procki o lepszej strukturze niż aktualnie używane struktury krzemowe.
Połowa kasy poszła się gonić na patent światowy. Tak teraz trzeba prowadzić biznes, żeby nie dać się wysiudać.
Grawer.Gift
#29
Post napisał: Grawer.Gift » 28 sie 2012, 12:34
Zaremba pisze:
tylko bez nazwisk
bo ktos pomysli ze to spam ( dlatego nie podałem )
pitsa
#30
Post napisał: pitsa » 31 sie 2012, 12:18
Warto zobaczyć efekt końcowy, czyli wyrok za produkcję czegoś co kto inny opatentował: http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/d ... bille2.pdf
A tak to się zaczyna: Polerka wibracyjna :mrgreen:
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
