regulacja nadmuchu
sbs
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: sbs » 15 cze 2016, 11:07
dominik847 pisze:2 - linie boczne są w projekcie takiej samej szerokości co linia górna a w efekcie wychodzą boczne linie o wiele cieńsze - dlaczego ?
może luz na module (pasek-koło pasowe)
mumin
Post napisał: mumin » 15 cze 2016, 11:35
To nie wina mechaniki tylko pracy tuby, tak jak pisałem nie podejmuję się tłumaczenia w tym dziale trzeba się bardzo poprawnie wyrażać i fachowo bo inaczej od razu z błotem co niektórzy zmieszają :)
dominik847
Post napisał: dominik847 » 15 cze 2016, 11:37
mumin: masz na myśli ustawienie tuby żeby troszkę szybciej z lewej i z prawej dłużej puszczała wiązkę ? jak by wstawić jej opóźnienia ?
dominik847
Post napisał: dominik847 » 20 cze 2016, 21:34
mumim: wyłączyłem nadmuch w karetce i zmniejszyłem moc i smug nie widać ale jak zaczyna wypalać bez nadmuchu to mam pożar bo zapala mi się materiał, założyłem na wężyk z powietrzem regulator ale ciężko mi znaleźć moment gdzie będzie czysto grawerował i bezpiecznie wypalał ... ale lepsze to niż nic ;)
mumin
Post napisał: mumin » 21 cze 2016, 16:27
Pożar ? w jakim materiale grawerujesz ? jeszcze mi się coś takiego nie zdarzyło.
Mariianek
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Mariianek » 21 cze 2016, 18:54
Mumin jaki materiał grawerujesz wyżej? Laminaty? Ja opuszczam o 1mm od "prawidłowej" ogniskowej. Też teraz próbuje robić bez nadmuchu bo chyba mniej tych pyłów się przykleja.
mumin
#17
Post napisał: mumin » 22 cze 2016, 16:56
Mariianek pisze:Ja opuszczam o 1mm od "prawidłowej" ogniskowej.
A ja podnoszę o 1mm :)
