nie przejdzie w trotecu jak zapauzujesz pracę to nie przełączysz w stan czuwania, a laser cały czas pracuje - może nie z pełną mocą ale pracuje (tickle pulse)Zasadniczo chyba od pupy strony do problemu tu się podchodzi.
Laser ma przycisk start pause. Więc trzeba by układ elektroniczny zaprogramować który wstrzymałby pracę w wypadku zaniku napięcia wtedy UPS podtrzymuje pracę tylko sterownika a nie pracującej maszyny.
raczej nie będzie miało znaczenia, zasilacze są impulsowe w laserach więc nie powinno nic im być, zasilanie i tak jest prostowane i stabilizowane.Wazne moze byc zeby UPS dawal czysta sinusoide na wyjsciu - czort
wie jak elektronika plotera znioslaby kwadratowa sinusoide
Jak skoki są na ułamki sekundy to raczej nie będzie problemu z podtrzymaniem na chwilę na UPS
