Grawerowanie pieczątek
koala.g
Re: Grawerowanie pieczątek
Post napisał: koala.g » 11 cze 2019, 11:25
Przy grawerowaniu bmp jest gorsza rozdzielczość niż przy krzywych.
mdesign
Post napisał: mdesign » 11 cze 2019, 12:24
Projekt pieczątki również robię w corelu, eksportuje do DXF - program który obsługuje mi grawer to LaserCut 5.3
ustawienia mam takie na chwilę obecną:
Rozdzielczość wyczytałam na innych forach żeby dawać max 600dpi, więc tak stosuję o szerokości stożka wyczytałam 1.20 tak stosuję, a nadal problem z czcionkami serif
gm1977
Post napisał: gm1977 » 11 cze 2019, 13:29
Wszystko zależy od oprogramowania dołączonego do lasera. W przypadku oprogramowania Laserwork dołączonego do laserów seron nie znalazłem sposobu żeby zrobić pieczątkę z pliku wektorowego ( ale też nie szukałem jakoś bardzo ambitnie) - chętnie też się czegoś nowego zawsze naucze :wink:
ADBCOLOR
Post napisał: ADBCOLOR » 12 sie 2020, 14:06
Dzień dobry,
Posiadam laser LTT V2000 Versalite/ILS-III-NM (używka) i jestem nieco nie w temacie.
Chłopak który robił pieczątki na nim podał mi kilka wskazówek ale powiem szczerze że nadają się do kosza.
Poczytałam kilka wpisów na forum odnośnie pieczątek ale nigdzie nie mogę znaleźć podpowiedzi co gdzie i jak.
Pieczątki z wyglądu zew ładnie wychodzą, niestety odbicie jest tragiczne.
Dodam że przekierowanie do do maszyny mam prosto z corela "Ctrl+P"
Ostatnio przeczytałam że pieczątki robi się ze stożkami. Czy tylko ja tej opcji nie widzę, Czy w moim przypadku jest gdzieś dostępna ta funkcja ? Wydaję mi się że one tak brzydko wychodzą ponieważ jest za duża ilość gumy spalana (ale mogę się mylić) i małe literki zwyczajnie są za miękkie żeby ładnie się odbijały... przy małej ilości info na gumie nie ma problemu wtedy dobieram ilość pkt. czcionki na wyższą ilość.
Niestety jak mam dużą pieczątkę np. Colop printer 50 - oraz ilość informacji jest to rozmazane jak nieboskie stworzenie. Przyznam że doradzają mi aby optymalnie używać 8pkt czcionki nie mniej. Ale mam przed sobą odbicie starej pieczątki faceta i moją próbkę z tego samego pliku (w pliku jest czcionka 7pkt) - różnica jest miażdżąca. Robię to na ślepo i wyczucie, nie mam żadnej instrukcji ani wskazówek /
Bardzo proszę o pomoc i pokierowanie gdzie robię błąd i jak mogę go zlikwidować .
Będę zobowiązana :* <3
Wojtek_O
Post napisał: Wojtek_O » 12 sie 2020, 18:17
gm1977 pisze:4. wyeksportować do bitmapy (rozdzielczość 1200dpi)
Czy te programy nie interpretują wektorów? Pytam z ciekawości nie podważam metody. Związany byłem z drukiem naście lat i zamiana wektorów na bitmapę to była ostateczność. Jakość spada dramatycznie.
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 12 sie 2020, 23:59
Wojtek_O pisze: ↑
12 sie 2020, 18:17
Na 10 kilo procent interpretuje. LTT V2000 to bardzo porządna maszyna. Na pewno można wypuścić pracę bezpośrednio z Corelca bez żadnej idiotycznej bitmapy.
"Let's Go Brandon"
Wojtek_O
#17
Post napisał: Wojtek_O » 13 sie 2020, 07:53
bratanek65 pisze:Na 10 kilo procent interpretuje. LTT V2000 to bardzo porządna maszyna. Na pewno można wypuścić pracę bezpośrednio z Corelca bez żadnej idiotycznej bitmapy.
Dzięki za odpowiedź, to wiele tłumaczy :evil:
