Gdzie zamówić plaster miodu (sam wkład)?
koala.g
Post napisał: koala.g » 01 gru 2014, 23:11
Krata pomostowa.
Za 1-2 miesięcy zobaczę jak się sprawdza ...
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 02 gru 2014, 08:03
Kolego zalev
Taki aluminiowy plaster miodu możesz spokojnie zakupić za niewielkie pieniądze w Havel Composities w czeskim Cieszynie. Rozmawiają po polsku. Brałem od nich dwa rodzaje. Jeden o grubości (wysokości) 20mm, a drugi 15mm. Pytali grzecznie czy mogą go przeciąć dla łatwiejszego transportu. Dla mnie chlastnęli go na pół czyli do wymiaru 100x100cm. Zakup już od jednej sztuki
pozdrawiam
andrzej
marcin8509
Post napisał: marcin8509 » 05 mar 2015, 11:26
Panie i panowie mam pytanie do Was :)
Czy taki plaster miodu może być dobry do plotera ?
http://allegro.pl/siatka-aluminiowa-cza ... 72442.html
koala.g
Post napisał: koala.g » 05 mar 2015, 11:50
Ona jest krzywa. Coś jak siatka na pomarańcze.
koala.g
Post napisał: koala.g » 22 wrz 2015, 12:51
Prawie już pół roku użytkuję kratę pomostową.
Jest ok ale swoją zamówiłem diablo gęstą 1cmx1cm (160x160cm) i nie przemyślałem tego że będzie też piekielnie ciężka.
Użytkowanie jest ok, mopem można ją bez problemu wyczyścić.
Jest układ pionowych i poziomych płaskowników. Pionowe mają 3cm wysokości, poziome ok 1 lub 0,5cm i są trochę wyżej osadzone niż pionowe. Nie sa na równym poziomie więc technicznie jest trochę taki stół nożowy.
Czyści się dość łatwo, mop trochę wody i przecieramy tylko w jednym kierunku, w drugim się nie da bo jak pisałem to coś w stylu stołu nożowego.
Na przyszły rok będę myślał o wymianie na lżejszą lub w kilku częściach. Więc starą myślę sprzedać. Kosztowała coś ok 2800, zszedłbym na 2000.
Mam zamknięty od dołu stół roboczy z odciągiem powietrza bo dym się na dole gromadził a potem uciekał na pomieszczenie po zdjęciu elementu.
No i spadają tam śmieci których nie dam rady posprzątać bo krata diablo ciężka i nie da jej rady samemu podnieść. A o jakiś drzwiczkach do zrzutu śmieci nie pomyślałem.
Krata lepsza od plastra miodu bo bardziej wytrzymała. Więc raczej by się nadawała do brutalnej obróbki laserowej. Coś gdzie trzeba gruby materiał dużą mocą ciąć.
Jak w przypadku plastra miodu odbicia od dołu są ale nie aż tak gęste.
