Zapewne trzeba wymienić zaworek który znajduje się w prawie na końcu , przy głowicy (przed rurką),mieliśmy ten sam problem, nikt nie mówi że trzeba raz na 2-4 tygodnie włączyć go z tabeli na dowolnej blaszce aby przedmuchać płynem bo zakleja go jak dysze w drukarce.robert24 pisze:spryskiwacz działał tylko w trakcie trwania gwarancjiteraz wcale nie podaje płynu, a odpowietrzanie nie pomaga nagle przestał działać i już.
czyszczenie blachy przed cięciem
waldemas1
Nie martw się że jest źle , zawsze może być gorzej ... .
