Wycinanie laserowe długich blach do przenośników
Post napisał: tuxcnc » 03 sie 2012, 12:14
Teoretycznie można wyciąć i sto metrów długości, byle by szerokość weszła pod bramę.
Pracę dzieli się na kawałki i dodaje znaczniki, które po przesunięciu blachy mają się pokryć ze znacznikami na stole.
Trochę to upierdliwe, ale przy odrobinie wprawy daje zadawalające wyniki.
Może to mieć większy sens niż wożenie towaru na dużą maszynę.
hieldorf
Post napisał: hieldorf » 05 sie 2012, 08:43
a dokładność się nie pokićka? Może być tak, że jak wypalimy 5700mm blachę na 3 metrowym laserze to na łączeniu powstanie kąt 0,5 stopnia i na końcu będę miał z 10mm odstającą krawędź od linii prostej???
www.kimla.pl
Post napisał: www.kimla.pl » 05 sie 2012, 12:35
Nie wiem jak jest to w innych firmach rozwiązane, ale Firma Kimla ma w ofercie głowicę pomiarową, lub wizyjny system celowniczy, który umożliwia automatyczne zbazowanie kolejnego segmentu wykroju, tak aby po przesunięciu ścieżka następnego segmentu cięcia trafiła idealnie w poprzedni fragment. Oczywiście korygowane jest przesunięcie oraz kąt.
Michał Kruszyna
Post napisał: Michał Kruszyna » 09 paź 2015, 13:08
kotleta odgrzewam ale może ktoś pomoże...
mam blachy aluminiowe o max wymiarach 2000x8600mm
grubości 3,4,5,6,8mm - polecicie na priv firmę która wyceni usługę??
