Grawerowanie na mechanizmie zegarka
slashdot
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: slashdot » 29 paź 2011, 12:13
Marek_GV pisze:Myślisz, że czego używają producenci ekskluzywnych modeli ? YAGów ? :)
Tak, myślę, że większość z producentów ekskluzywnych zegarków używa do grawerowania takich napisów laserów i na pewno nie są to grawerki mechaniczne ani nie jest to grawerowanie ręczne.
Jeżeli znasz się na ekskluzywnych zegarkach lepiej niż na grawerowaniu to zobacz jeden z przykładów:
OFFICINE PANERAI, mówi o tym tutaj:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... -TE#t=212s
a tutaj pokazuje:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... -TE#t=290s
Marek_GV
Post napisał: Marek_GV » 29 paź 2011, 15:38
Cały czas mówimy o dwóch różnych rzeczach.
Ty o seryjnej produkcji masowej, ja o egzemplarzach, które od A do Z składane są ręcznie. Takich zegarków w całej manufakturze powstaje 20 rocznie.
Może to kwestia pojęcia ekskluzywności.
Zwróć uwagę na moment, bodajże 3:17, kiedy polerowana jest powierzchnia z widocznym przebiegiem ścieżki narzędzia. W taki sam sposób robi się to o czym pisze autor tematu.
slashdot
Post napisał: slashdot » 29 paź 2011, 16:59
Autor tematu zapytał jak wykonać napis, podobny do tego, który jest na dołączonym zdjęciu. Nic nie pisze o dekorowania mechanizmu, fachowo nazywanego "kołowe perłowanie powierzchni", tak jak to pokazano na filmie (3,17). Takie dekorowanie odbywa się faktycznie za pomocą specjalnie do tego przeznaczonych frezów.
Taki napis można wykonać mechanicznie i laserem. Ty z niedowierzaniem pisałeś, że wykonanie napisu laserem nie jest możliwe, więc udowodniłem że jest możliwe i powszechnie wykonywane. Napis Stowa na tym mechanizmie też jest wykonany laserem.
Poczekajmy więc, do momentu, aż autor zaprezentuje nam efekt końcowy grawerowania mechanicznego.
Karolewskiej
Post napisał: Karolewskiej » 31 paź 2011, 14:34
Panowie,
Zatem waszym zdaniem najlepiej sie zwrocic do mechanicznego grawera? :)
slashdot
Post napisał: slashdot » 31 paź 2011, 15:02
Jeżeli chodzi o rodzaj grawerowania personalizującego w jakiś sposób ten mechanizm to można to z powodzeniem zrobić u dobrego grawera, używając grawerki mechanicznej. Jeżeli masz dostęp do firmy, która zrobi ci to laserem to zrób laserem.
Karolewskiej
Post napisał: Karolewskiej » 31 paź 2011, 15:37
Zatem wysle zapytanie do kolegi, ktory na poprzedniej stronie proponowal wykonac to laserem.
A jesli chodzi o zloty kolor, to jakas farbka wypelniac?
Bbuli
#17
Post napisał: Bbuli » 31 paź 2011, 18:39
Jeśli ma wyglądać tak samo to tylko laser.A jeśli ma być w kolorze złota to udaj się do złotnika-elektrolitycznie i wcale nie złotem zabarwi wnętrze na oczekiwany kolor.Nie będzie to trwałe,ale jest to miejsce nie narażone na ścieranie więc długo potrzyma.Jeśli będzie kłopot z malowaniem to pisz na priv.
Karolewskiej
#18
Post napisał: Karolewskiej » 31 paź 2011, 18:56
O widzisz, to juz wyrazny plan dzialania sie nakresla. Wychodzi na to, ze najpierw laserem napis a pozniej barwienie tak jak napisales :)
