Witaj. Nadmuch mam bezposrednio na punkt ciecie.
Lustro polprzepuszczalne to jest to pierwsze przy tubie?
Wszystkie mam czysciutkie.
Dziekuje Ci bardzo za odpowiedz.
Realna żywotność tuby laserowej
Re: Realna żywotność tuby laserowej
Niczego nie zrozumiał
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
Gdzie i jak mierzysz temperaturę wody (wlot/wylot/zbiornik), jak chodzisz - dołączaną pompką akwariową czy chillerem, jakiej wielkości zbiornik? Może zdjęcie samej tuby tak, by było widać nazwę jej modelu i konstrukcję elektrod?mariand111 pisze: ↑08 sty 2019, 19:29Posiadam od 2 miesiecy laser co2 40w.
Coraz gorzej mi tnie z dnia na dzien.
Temperatury pilnuje okolo 30 stopni.
Pytam raczej z ciekawości, cinematic2 pewnie dobrze zdiagnozował.
Ideałem jest tak zrobiona maszyna żeby nigdy nie czyścić. Ale jeśli już musisz to tak samo jak soczewkę.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
EFR zaleca użycie strzykawki z IPA (strzykając-płucząc alkoholem pod ciśnieniem)- BEZ fizycznego kontaktu wacika/patyczka czy czegoś podobnego - a dopiero jeżeli okaże się, że jest koszmarnie zabrudzone i nie da się odratować - użycie metod z fizycznym kontaktem.
