Problem z Laserem, ustawienia grawer, tuba 100W w rozsądnej
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 10
Post napisał: Piotr Rakowski » 01 maja 2009, 05:54
1. Sprawdź koniecznie kształt promienia wychodzącego z tuby. W jednej z moich maszyn miałem podobny problem i była to kwestia tego, że tuba pracowała w modzie 1. To znaczy kształt wiązki nie był wypełnionym małym kółkiem - dla tuby 80W powinno być to kółko o średnicy do około 8 mm. Praca w modzie 1 polega na tym, że kształt promienia jest bardziej zbliżony do pierścienia, niż do koła. Sprawdź też, jak zmienia się kształt promienia na każdym z luster i - najważniejsze - jaki pada na soczewkę.
2. Sprawdź, czy przypadkiem nie masz obluzowanego któregoś z luster. Jego drgania w czasie pracy mogą się także objawiać właśnie w taki sposób, jaki opisujesz.
3. Jeśli powyższe wyeliminujesz - sprawdź soczewkę. Większość soczewek ma taką czy inną aberrację. Może akurat w przypadku Twojej soczewki trzeba wprowadzić korektę padania promienia ze środka na któryś z boków. Obróć także soczewkę kilka razy co np. 90 stopni. "Strzel laserem" (maksymalnie krótko) na białą kartkę papieru. Sprawdź za każdym razem (najlepiej weź lupę) kształt wypalenia. Wybierz ustawienie najbardziej zbliżone do kółka.
4. Jeśli powyższe nie zadziała posprawdzaj jeszcze mechaniczne podokręcanie wszystkich elementów prowadzenia lasera.
5. Ostatnim do sprawdzenia będzie zasilacz tuby - ale jego wadliwe działanie raczej mało prawdopodobne. Prędzej izolacja przewodu w-cz. Czy w trakcie grawerowania nie słyszysz jakichś trzasków? Sprawdź "oczami" wszystkie połączenia toru w-cz. Wszelkie zaczernienia będą podejrzane. Odkręć także osłonę zasilacza. Może gdzieś są przebicia (najbardziej podejrzaną jest biała złączka kabla w-cz w zasilaczu).
Potem daj znać, co Ci wyszło.
qoptics
Posty w temacie: 10
Post napisał: qoptics » 02 maja 2009, 06:42
Oczywiście dziękuję za informacje.
Jak zakładałem tubę i robiłem korekte odbicia to prawdopodobnie na 80% mam mod 1 zaraz na tubie ale po pierwszym odbiciu już brak , (wypalone koło) ale sprawdzę to jeszcze raz krok po kroku . Temat poruszę po niedzieli .
Pozdrawiam życząc miłego weekendu.
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 10
Post napisał: Piotr Rakowski » 02 maja 2009, 08:39
Jeśli masz Mod 1 w tej tubie, to grawerowanie będzie wychodziło OK, jeśli prędkość będzie niewysoka - max jakieś 200 mm/s i zwiększysz znacznie moc, w stosunku do pracy na tubie "normalnej".
qoptics
Posty w temacie: 10
Post napisał: qoptics » 02 maja 2009, 22:15
Nom właśnie tak tez mam około 150 do 200 max mm/s choć przy tych 150 juz się gubi na małych elementach.
Tak jeszcze propos chłodziwa , czego uzywasz jako płynu? wody czy jakieś dodatki uszlachetniające?
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 10
Post napisał: Piotr Rakowski » 03 maja 2009, 22:23
Dla bezpieczeństwa (gdyby padło grzanie w pomieszczeniu) daję 20% Borygo. Ale nie zawsze.
W przypadkach, gdy nie ma takiego niebezpieczeństwa - wyłącznie "destylat" :lol:
qoptics
Posty w temacie: 10
Post napisał: qoptics » 04 maja 2009, 20:23
Ja mam całość na petrygo
laserki
Panie Piotrze nie ma czegos takiego jak MODE 1.
#17
Post napisał: laserki » 05 maja 2009, 00:29
Panie Piotrze nie ma czegoś takiego jak MODE 1. Może być TEM00, TEM01, TEM02, TEM10, TEM20 etc.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/de8 ... 25e53.html
pozdrawiam
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 10
Post napisał: Piotr Rakowski » 05 maja 2009, 06:11
Zapraszam do lektury:
http://www.imio.pw.edu.pl/wwwzo/materia ... zyczne.pdf
TEMxyz i TEMryz - to częstotliwości rezonansowe niepoosiowe, czyli MODY niepoosiowe.
Chodzi mi o wszystkie tryby inne, niż TEM00, w szczególności TEM10. To najczęstsza wersja nie do końca precyzyjnie zrobionej tuby, z jaką się spotkałem.
qoptics
Posty w temacie: 10
Post napisał: qoptics » 05 maja 2009, 20:42
TEM czy MOD graweruje w ślimaczym tępie czego sobie nie zyczyłem , za to tnie z zawrotnymi prędkościami, (mam teraz dwie frezarki na stanie z tym że jedną laserową i mechaniczną)
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 10
Post napisał: Piotr Rakowski » 06 maja 2009, 07:13
Ale posprawdzałeś te rzeczy, które napisałem? Jaki wynik?
