Wszystko przez to że Trup daje sterowanie które choć proste to jest bardzo ograniczone. Jak można zrozumieć zapis programu który wygląda tak:
N110 ;;;;;;;ffffff''''''d;;f;;;;;
N111 ::::::{{{{{{{888888***
N112 ::::::(999999((5433)
Jakakolwiek ingerencja operatora w program jest katorgą. Często chodziłem z Mazaka na trupa by coś więcej tam próbować skumać ale nie da się. Mazak tnie jak chce a trup tylko tak jak mu producent pozwolił.
Czujnik faktycznie da się wyłączyć - jak mieliśmy blachę pokrytą folią chłopaki dawali chyba dystans dyszy w kosmos i odparowywali ją.
Grawerowanie na laserze Trumpf L3030(3060) ?
Re: Grawerowanie na laserze Trumpf L3030(3060) ?
Panie Łukaszu, wysłałem Panu na mail, fragment instrukcji z kodami NC która pozwoli zaingerować w sposób działania czujnika pojemnościowego.pendragon pisze:Witam Forumowiczów
Jestem nowy w całym ty laserowym swiadku i mam kilka pytań:
Kolejne pytanie dotyczy mozliwosci oszukania czyjnika pojemnosciowego (jesli sie da wogole) aby mozna było wypalac elementy niemetalowe (drewno, pleksi). Parametry tez mile widziane lub miejsce gdzie je szukac, ksiazka, inet - narazie moje poszukiwania nic nie przyniosly ;]
Łukasz K.
pendragon
Pozdrawiam -
Grzegorz Brzęczyszczykiewicz
jak pracuje na trumf l3030 graweruje nim bachy bierdzewne czarnuchy
i tak wszystko zalezy na jakiej blasze grawerujesz
nierdzewke z reguly tlenem aby ladnie bylo widac pod kazdym kontem i jest piekny czrniutki grawer azotem tez sie da ale grawer wtedy jest jakby bialy swetnie sie mieni ale nie pod kazdym kontem go widac natomist czrne sstale tylko azotem np
nierdzewka grawerowana tlenem
moc 100w
czest 500
odstem dyszy od materialu 0,5
cisnienie 0,3-0,7
jak chcesz to ci jeszcze wysle cosciekawego ostatnow robilem 10 tys wizytowek i z nierdzewki oczywiscie cale grawerowane i swietnie wychodza
moc 100w
czest 500
cisnienie 0,3-0,7
wizytówki grawerowane z nierdzewki fajna sprawa, a próbował ktoś grawerować wizytówki z plexi? ..
Laserowe cięcie plexi (www.reklama-z-plexi.pl)
