Poszarpana krawędzie grawer chinol
arczi1987
Post napisał: arczi1987 » 16 wrz 2016, 09:26
Jak w temacie, od jakiegoś czasu mam ploter laserowy tzw. chinola, ostatnio dokonywałem próby graweru na długopisach no i ... efekt w załaczniku, wygrawerowane ok, tylko krawędzie poszarpana, podobnie jest przy pieczątkach, po odbiciu są ok, ale jak sie przyjrzeć to widać że nie ma prostej lini przy literach tylko takie poszarpane, czy to kwestia ustawienia wysokości, prędkości, mocy ? Może programu ?
malywolf
Post napisał: malywolf » 15 sty 2017, 00:06
Mam obecnie podobny problem. Laser wyraźnie słabiej graweruje przez ok 1mm linii graweru na osi X. Po tym laser pracuje z pełną mocą i efekt jest ok. Przy grawerowaniu małych napisów obniżam prędkość o 30-50% tego co wcześniej a i tak efekty nie są takie jak powinny być?
Przy grawerowaniu efekt wychodzi podobnie jak u kolegi na zdjęciu wyżej.
Przy cięciu nie widać żadnej różnicy.
Posiadam ploter 30x50 z tubą 60W
Tuba już ma 3 lata, zasilacz 3,5 roku.
Co może być przyczyną?
Ostatnio zmieniony 15 sty 2017, 16:34 przez malywolf, łącznie zmieniany 1 raz.
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 15 sty 2017, 02:25
Grawer to taki facet, którego zawodem jest grawerowanie.
"Kiedy niesprawiedliwość staje się prawem, opór staje się obowiązkiem".
Thomas Jefferson.
