Napis - problem.
Grendel
Napis - problem.
Post napisał: Grendel » 20 sty 2013, 16:57
Witam. Jestem nowy w Topsie i totalnie zielony.
Chciałem zrobić napis przykładowy napis. Jednak wyskakuje mi jakiś błąd i nie wycina mi części 1-szej literki. Pojawia się to co na zdjęciu
Już nie raz mi się takie coś pojawiało i nie wiem jak to usunąć...
Poradzi ktoś jak można to naprawić ??
pas_tol
Post napisał: pas_tol » 20 sty 2013, 19:04
Grendel, you need use small contour
SolidWorks, SolidEdge, Autodesk Inventor, Trutops, BySoft, CncKad
Grendel
Post napisał: Grendel » 20 sty 2013, 19:23
Dziękuję za odpowiedź. Ten napis będzie pojedyńczy. Mały contour ustawia się w technologii?? Nie znam się zbytnio na tym...
I po angielsku, jakby ktoś chciał pomóc ;)
Thank you for your reply. This will be a single string. Small contour set in technology? I do not know too much on this ...
pas_tol
Post napisał: pas_tol » 21 sty 2013, 10:28
Grendel,
Modul Laser
Technology -> Contour parameters -> Set contour size ->
to press a necessary contour.
there will be a dialog box:
Grendel
Post napisał: Grendel » 15 lut 2013, 16:54
Przepraszam, że tak późno. Dziękuję za podpowiedź. Wszystko działa jak należy ;)
