Cięcie nierdzewki
Cięcie nierdzewki
Muszę ciąć nierdzewkę o grubości 1-2mm na laserze 3030, lepiej to robić na azocie czy tlenie? Napisałem program na stal st3 (ciecie tlenem) i wycinałem nim blachę nierdzewkę bez problemu i czas palenia też jest krótszy na tlenie. czy grubsze arkusze nierdzewki też można ciąć tlenem?
trumpf 3030
Re: Cięcie nierdzewki
Siemkarobert24 pisze:Witam
Stal nierdzewną tniemy na azocie ze względu na jakość krawędzi po wycięciu na tlenie krawędzie są żółte drugi minus to czas wykonania przykład nierdzewna 1mm cięta z prędkością 10 m/min (bynajmniej ja tak tnę) ana tlenie 1mm 6 m/min. co do grubszych blach nie polecam ciąć tlenem zewzgędu na jakość cięcia .pozdrawiam
- Sympatyk forum poziom 1 (min. 40)
Mnie kiedyś przekazano że cięcie azotem przede wszystkim nie powoduje utleniania się krawędzi cięcia (chodzi podobno o ten żółty nalot), są firmy które czasami tną nawet czarne blachy azotem zwłaszcza jak im zależy potem na dobrej jakości malowania. Jak ktoś szuka tanich rozwiązań to w trumpfach jest opcja cięcia sprężonym powietrzem
- jak dla mnie porażka.
![Smile :)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_smile.gif)
prima
Przecież nie ma nawet takich tabel w TruTopsie !!
Jest T2D-5113 na azot
Jest T2D-5959 na powietrze
Jest T2D-6152HS i T2D-7900HS czyli HighSpeed na głowicy 3,75 na azot
... Mam rozumieć że to polska myśl techniczna (zmodyfikowane reguły, lub samowolka operatora) bo w sumie nierdzewka nie musi być nierdzewna i jest tania jak barszcz więc można ją spierd bez wyrzutów sumienia ....
![](https://www.cnc.info.pl/pics/3afb030465d5.jpg)
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
robert24
prima
robert24
Jakość cięcia może być super tylko powierzchnia po cięciu tlenem nierdzewki będzie rdzewieć.tak jak pisałem wyżej jakość cięcia bardzo dobra przy nierdzewce 1mm
prima
W mojej firmie bardzo często wycinamy czarną stal do gr.3mm azotem ze względu na super jakość lub jak elementy są skomplikowane. Co do cięcia powietrzem , znam wiele firm tak tnących z powodzeniem . Jest jeden mały szkopuł po takim cięciu krawędź cięcia jest do obróbki. PozdrawiamMnie kiedyś przekazano że cięcie azotem przede wszystkim nie powoduje utleniania się krawędzi cięcia (chodzi podobno o ten żółty nalot), są firmy które czasami tną nawet czarne blachy azotem zwłaszcza jak im zależy potem na dobrej jakości malowania. Jak ktoś szuka tanich rozwiązań to w trumpfach jest opcja cięcia sprężonym powietrzem- jak dla mnie porażka.
