ustawianie centrum dyszy
Emergency_Stop
Post napisał: Emergency_Stop » 08 lis 2010, 21:27
numerek: fotki się nie doszukałem. Zwykłe zielone pudło w kolorze obudowy panelu Hyper Geara. Ma pokrywę z plexy. W środku jest mocowanie na głowicę. Po zamontowaniu głowicy podpinasz w miejsce dyszy czujnik, a od góry nad soczewką źródło światła czyli czerwoną diodę (chyba w takiej kolejności jeżeli dobrze pamiętam). W podstawie z kolei znajduję się diodowy potencjometr, który wskazuje poprawność ustawienia centrum. To takie wstępne centrowanie dyszy (której nota bene nie ma zamontowanej w momencie kalibracji), po tym montujesz głowicę w laserze i kończysz operację. Niestety w praktyce wygląda to już zupełnie inaczej, nie ma tam jakiegoś sztywnego mocowania i potencjometr reaguje na każde poruszenie całego zestawu, 10 razy szybciej i dokładniej wykonasz tę operację bezpośrednio przy maszynie.
Bri: kilkukrotnie spotkałem się z oryginałem, który nie nadawał się do użytku.
numerek
Post napisał: numerek » 08 lis 2010, 22:41
dziękuję za objaśnienie
trochę to skomplikowane
wymyśliłem nieco prostrze i musze to wypóbować :)
co do dysz to rzeczywiście jest kłopot z centrycznością
dziś zmieniłem dyszę 1.2 na nówkę i grad z jednej strony trza było kalibrować
dodam że wszystkie bebechy głowicy nowe
korzystając z okazji pozwolę sobie zapytać :
jak tniemy stal czarną snop iskier ma być skierowany w stronę cięcia - prawda ?
to czemu nie moge tego uzyskac ?
jakiś czas temu szlo cacy a dziś snop się ciągnie za promieniem ...:)
waldemas1
Post napisał: waldemas1 » 09 lis 2010, 15:53
Wszystko zależy od maszyny , u nas serwisant był zaskoczony że zmieniamy głowicę i nie musimy centrować .Centrujemy tylko po czyszczeniu lub poważnej kolizji.A trwa 5-10 min bo zanim wyciągniesz taśmę lupę mazak to trochę trwa plus ze trzy strzały.
Każdy robi mu jak wygodniej lub jak jego wiedza pozwala (ja wiem jeszcze za mało).Kiedyś ciąłem 15 czarną na głowicy 5 ale był grad i to przez pomyłkę.
Nie martw się że jest źle , zawsze może być gorzej ... .
numerek
Post napisał: numerek » 09 lis 2010, 16:06
dla wygody moge podpowiedzieć :) że my używamy poduszki do pieczątek
cyk i już czarne - taśma i cyk
ale i tak do du** ... uciążliwe - poszukuję uproszczenia :)
lewy10psdw
Post napisał: lewy10psdw » 09 lis 2010, 19:53
U nas także operatorzy ustawiają strzał po kolizjach, w wiekszości przypadków tylko po zmianie głowicy nie jest to konieczne.
Sylwek Byliński
Post napisał: Sylwek Byliński » 09 lis 2010, 20:42
A u mnie centrowanie dyszy we wszystkich laserach robimy, zawsze gdy zmieniamy głowicę,gdy są problemy z cięciem. Niestety cała operacja wygląda tak samo beznadziejnie jaku was taśma i puls . Kiedyś myślałem żeby zastosować do pomocy kamerkę internetową.
