Minimalna odlegość żebra (spoiny) od krawedzi pasa blachownicy
blachownica żebra spawanie
marek_pno
Post napisał: marek_pno » 09 sty 2019, 19:38
Przy wstawianiu żeber w blachownicach jaka powinna być minimalna odległość od krawęrdzi blachy do spoiny?
W poradniku spawalnika - porady w projektowaniu jest podane 10 mm ,ale nie jest pewien czy to jet to.
czerwone to spoina
Marek
kolec7
Re: Minimalna odlegość żebra (spoiny) od krawedzi pasa blachownicy
Post napisał: kolec7 » 10 sty 2019, 06:29
Zaczerpnięte z normy PN-EN 15085-3:12.2007:
s ≥ a √ 2+5
Inne branże mogą mieć inne wymagania. Ale certyfikacja konstrukcji kolejowej ma dość wysokie wymagania.
marek_pno
Post napisał: marek_pno » 10 sty 2019, 21:02
s - odlełość?
a - spoina?
czyli krawedz ma byc w odleglosci s = a *1,41 + 5 ?
kolec7
Post napisał: kolec7 » 11 sty 2019, 06:17
Tak.
s - to ta odległość, z Twojego rysunku na górze tematu
a - wiadomy parametr przekroju spoiny
Zapis normy, podaje też wyszczegółowienia konstrukcyjne, odnośnie konkretnych grup podszespołów, które nakładają wymóg,
że na przykład dla elementów ostoi, przy grubości elementów od .... do .... - wymiar nie mniej niż ileś tam.
Ogólnie, to mało kto się tym przejmuje. Liczy się zgrubnie z powyższego wzoru i zaokrągla rozsądkowo w górę.
A tak w praktyce, to się robi na czuja :-)
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 13 sty 2019, 01:16
A czy ta kratownica przypadkiem nie podlega pod EN 1090 ?
marek_pno
Post napisał: marek_pno » 15 sty 2019, 09:47
InzSpawalnik pisze:
13 sty 2019, 01:16
Hmm kratownica? To na rysunku to blachownica (belka) (3 pasy pospawane ze sobą) + żebro.
Norma EN 1090? Nie wiem o czym jest.
Dzięki Kolec7!
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 19 sty 2019, 09:39
To zapytam inaczej. Jakie zastosowanie ma ta belka ?
Jako czesc maszyny ? A może czesc konstrukcji wsporczej pod cos ? Czy do czego ma sluzyc ?
marek_pno
Post napisał: marek_pno » 27 sty 2019, 10:15
InzSpawalnik pisze:
19 sty 2019, 09:39
Element pracuje zmęczeniowo. Naprężenia jednostronne. Można uznać za odpowiedzialny.
