Zobaczcie jedna ciekawą sprawę:
ok. 8 minuty.
Jody, pokazuje jak wpływa balans na czystość lica przy spawaniu aluminium.
Oczywiście można się spodziewać, że będzie działał jak został przeznaczony
Ale ciekawe porównanie jest, gdy przy tym samym balansie 90% minusa na elektrodzie ( czyli 10% czyszczenia, a reszta ciepła w materiał), zmienimy sposób podawania argonu i zastosujemy soczewkę.
Nie przypuszczałem, że będzie taka zmiana, że aż dostrzegalna gołym okiem.
Dlatego to tak trudna metoda. Jedno kręcenie gałką ma wpływ na inne gałki
pozdrawiam
