Strona 1 z 4
Wysokowydajne spawanie/łączenie metalu
: 24 kwie 2017, 01:39
autor: strikexp
Chciałbym podpytać fachowców czy istnieje jakiś sposób spawalniczy itp połączenia płaskowników w jedną całość. Tak solidnie że nie będzie to zauważalna róźnicą, w porównaniu gdyby odlało się cała konstrukcję w odlewni?
Słyszałem o spawaniu termitem, oraz o naspawywaniu wałów i późniejszym toczeniu. Ale jest duża różnica pomiędzy słyszeniem czegoś, a znaniu konkretów.
Chodzi mi po głowie konstrukcja z bryły około 150kg, gdybym był w stanie stworzyć zamiennik ze spawanych/łączonych elementów to nieźle bym na tym zaoszczędził. Nawet gdyby solidność wykonania nieco spadła.
: 24 kwie 2017, 06:33
autor: Yarec
" połączenia płaskowników w jedną całość " a może sprecyzuj lub jakiś szkic ?
Re: Wysokowydajne spawanie/łączenie metalu
: 24 kwie 2017, 07:31
autor: FTW
strikexp pisze:Chciałbym podpytać fachowców czy istnieje jakiś sposób spawalniczy itp połączenia płaskowników w jedną całość. Tak solidnie że nie będzie to zauważalna róźnicą, w porównaniu gdyby odlało się cała konstrukcję w odlewni?
A to chcesz do tej piły taśmowej czy do frezarki?
Detal wykonany z jednego kawałka materiału zawsze będzie lepszy niż kilka połączonych komponentów.
: 24 kwie 2017, 09:02
autor: strikexp
To wiem, chodzi o strukturę krystaliczną metalu czy coś w ten deseń. Jednak przypomniało mi się że przecież tory kolejowe łączą w jedną całość termitem. Ciekawy jestem na ile solidne jest takie połączenie i jak zdobyć taki termit spawalniczy.
Może ktoś miał do czynienia z tego typu technologią.
Wiem też że jest zgrzewanie metali, ale do tego trzeba mieć specjalną maszynę i służy raczej do specyficznych elementów.
A do czego mi to? Zgadnij sam do czego może się przydać zrobienie dużego jednoczęściowego elementu ze stali. Który dodatkowo jest pusty w środku i waży zaledwie jedną czwartą tego co bryła stali podobnych wymiarów. Do budowy piły taśmowej raczej nie widzę zastosowania.
Przy dużych elementach to może być świetna konkurencja dla dość drogich odlewów.
: 24 kwie 2017, 12:41
autor: Freeway
Ja miałem, bawiłem się tym kiedyś, rdza i proszek alu/magnezu, powodzenia, sypiesz, odpalasz czymś wysokotemperaturowym i masz swoją ramę
: 24 kwie 2017, 12:48
autor: atlc
No tego na forum to jeszcze nie było- frezarka spawana termitem:D
Aż sprawdziłem na stronie głównej czy to nie forum dla kolejarzy, a ja po prostu po weekendzie zbłądziłem:D
O spawaniu termitem jest w google wszystko. Potrzebne składniki natomiast możesz kupić chociażby na allegro. No i uważaj na oczy.
: 24 kwie 2017, 18:50
autor: strikexp
Bez przesady, ja żadnej ramy do frezarki nie zamierzam spawać, do tego jest cięcie CNC. Raczej myślałem o korpusie tokarki lub dłuciarki. Przypuszczam że wyszłoby dużo taniej niż pojedyńczy odlew lub wycięcie z bryły. A sproszkowane aluminium czy tlenek żelaza to dla tokarza nie problem. Dziwię się że nikt wcześniej nie wpadł na pomysł żeby je wykorzystać.
No i nie ma róży bez kolców, termit to bardzo niebezpieczny materiał pirotechniczny. To już jest wystarczający powód aby nie tykać się tego tematu.
Edit
A jednak źle myślałem, przy odpowiednich proporcjach całe aluminium zamienia sie w korund i pływa na ciekłej stali. Tylko trzeba jeszcze tą ciekłą stal jakoś wylać z formy, oczywiście od dołu.
Skomplikowane to, ale bardzo skuteczne. Można użyskać różne stopy stali
: 24 kwie 2017, 21:15
autor: Yarec
atlc - chyba ktoś zabłądził po weekendzie, można też kupić całą odlewnię.
Razem przerost formy nad treścią.
: 24 kwie 2017, 22:26
autor: strikexp
Yarec pisze: można też kupić całą odlewnię.
Co tam odlewnię, od razu hutę z kopalnią rudy żelaza, węgla kamiennego i koksownią.
Doczytałem że na 2,1kg żelaza trzeba poświęcić 1kg aluminium. Biorąc pod uwagę że część aluminium może pochodzic z wiórów po toczeniu a rdzę sami wyprodukujemy. To wychodzi całkiem niezła cena za 1kg termitu. Można przyjąć że dla zachowania czystości, wleje się w spaw tylko 50% przetopionej stali.
W odlewy to się nie opłaca bawić, ale coś zespawać to i owszem. Chyba że mam za małą wiedzę i bez ponoszenia jakichś wielkich kosztów można uzyskać podobną jakość spawania inną metodą.
: 24 kwie 2017, 22:38
autor: Blady
Kup sobie chłopie spawarkę i działaj. Kombinujesz tracisz czas a czas to pieniądz. Naucz się gospodarować tym co najcenniejsze i nie szukaj wszędzie rozwiązań z kosmosu bo to nie jest opłacalne dla nikogo tym bardziej amatora. Jak sobie wyobrażasz zrobienie jakiegokolwiek korpusu do maszyny tym sposobem ?
A tu coś chyba dla Ciebie w tym temacie
https://youtu.be/mlr-rfDCdgw
