Problem z odpryskami i spawarka
: 11 mar 2017, 11:01
autor: e39
witam.
1 Spawam magiem od jakiegos czasu konstrukcje stalowe i mam problem z wieksza iloscia odpryskow niz u kolegow ktorzy spawaja juz kilka lat, co oprocz za duzego lub malego posuwu drutu moze byc przyczyna? Jak ustawiacie drut zeby bylo jak najczystsze spawanie?
Jakies wskazowki, porady?
2 Drugim problemem jest to, ze po zmianie drutu spawarka "chlapie" spawem, w ogole nie przypomina to spawania, poza tym na tych samych parametrach po zmianie szpuli drutu spoina jest troche garbata oraz od tego "chlapania" spoiwem jest duzo odpryskow. Zmienialem drut na innej marki ale problem jest ten sam i kompletnie nie wiem co moze byc przyczyna.
: 11 mar 2017, 14:37
autor: adam Fx
Może zepsuta spawarka z tego co piszesz to jakaś masakra . Nie jestem spawacze i parametry napewno dobieram złe ale Twoich obiawów nie mam co wskazuje żę wina chyba jest w spawarce .
: 11 mar 2017, 16:28
autor: Steryd
Za słabo skręcony podajnik i szarpie?
Nie trafiasz w "teflon" w rękawie, albo masz złamany...?
[ Dodano: 2017-03-11, 16:31 ]
No i jeszcze końcówka elektrody- jak tulejka stykowa jest wyrobiona/ przypalona, to prunt nie jest stabilny.
: 11 mar 2017, 21:23
autor: creative1agh
Pierwsze: sprawdź/wymień prowadnik drutu. Sprawdź stan rolek napędowych oraz to, czy są założone odpowiednie do drutu jaki używasz. Sprawdź i ew. ustaw docisk szpuli z drutem, być może za "twardo" się obraca podczas pracy.
Jeżeli używasz CO2 jako osłony - odprysków będzie więcej niż przy Mix-ie.
: 13 mar 2017, 21:51
autor: Majstarek
A jaką masz spawarkę?
: 26 mar 2017, 22:21
autor: einstein
Jaki masz gaz?
Stal spawam corgonem i jest w miarę czysto, gdy mi się skończyła butla zapiąłem drugą z CO2. Ten sam element, te same parametry a spawy zasyfiałe strasznie.
Z corgonem jest o niebo czyściej. Minimalnie drożej na gazie, ale dużo mniej czyszczenia.
: 26 mar 2017, 22:49
autor: Petroholic
1. rolki lub ich regulacja
2. teflon w przewodzie
3. mieszanka / co2
4. ustawienie posuwu
5. bęben z drutem się przycina
6. nie styka masa bądź wadliwy przewód/krokodylek
7. wymiana końcówki i tulei
8. niewłaściwa średnica drutu do zamontowanych elementów (rolki, końcówka)
Możesz poczytać trochę tu:
http://www.spawacz.pl/info/18/menu-glow ... uczka.html
Ale praktyka przede wszystkim...
Garbata spoina to zdecydowanie za mały prąd i nie robisz przetopu tylko lejesz garb na wierzch. Jakie grubości elementów spawasz jakim prądem? Fazujesz grube elementy czy jedziesz po wierzchu? Jedziesz liniowo czy kręcisz wzorek?
: 06 maja 2017, 17:19
autor: e39
Z czym sie wiaze i jaka role ma funkcja "soft start" w podajniku? Jakie sa objawy zlego nastawienia posuwu?
Z tego co wiem za mały posuw widac kropelki na koncu stapiajacego sie drutu i duzy rozprysk, za duzy posuw przy zajarzania łuku drut strzela, sa jeszcze jakies wskazowki zeby dobrze ustawiac posuw drutu?
: 06 maja 2017, 17:57
autor: Petroholic
patrzenie na kropelki jak spawasz codziennie i ci błyszczy w oczach
ja migomat zawsze ustawiam na słuch
podczas spawania ma być jednostajne równomierne bzyczenie bez przerw w dźwięku ani strzałów
prąd i posuw zawsze regulujesz do rodzaju spawu i elementów spawanych także nie da się "raz ustawić i z głowy"
: 08 maja 2017, 09:54
autor: kolec7
W 105% zgodzić się trzeba z tym co napisał Petroholic i dodać tylko przygotowanie detali.
Im lepiej oczyszczone do "żywego mięsa" - czyli bez rdzy, zendry, starej farby, jakiś starych ocynków, smarów i ogólnie syfu - tym lepszy spaw, mocniejszy, czystszy i mniej odprysków.
