spawanie stali 40HM QT z s355
margroch
Post napisał: margroch » 17 lut 2017, 14:39
Witam serdecznie, prosze o podpowiedź czym spawać stal 40HM QT z s355 jaka elektrodą? stal 40hmqt jest stalą ulepszaną cieplnie stali 32hrc. Jak ewentualnie domowymi sposobami miejsce spawu tej stali zmiekczyć, aby połączenie tych 2 materiałów było pewne. Pozdrawiam
Marian1234
Post napisał: Marian1234 » 21 lut 2017, 16:41
40hm to stal na wały itp do spawania piszą że nie spawalna w przeciwieństwie do 40h z tej robi sie np cylindry siłowników by te stale pospawać niezbędne jest podgrzewanie wstępne elementów ale do jakiej temperatury to zależy od np grubości elementu do amatorskiego spawania takiego czegoś elektrodą wybrałbym elektrodę 7018 wysuszył w piecyku a element podgrzał do 175-200C i spawał a potem dał w nieprzewiewne miejsce niech sobie powoli stygnie...
margroch
Post napisał: margroch » 28 lut 2017, 10:57
dziekuje za poradę chciałbym jednak pospawać stal 40hm Qt z s355 półautomatem jaki drut wybrać. Na elementy te ma działąć duża siła skrętna. Może ktoś doradzi jak to dobrze pospawać i jakim drutem aby spaw nie pekł.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 01 mar 2017, 21:46
a jakim MIGiem kolega dysponuje (prąd, schodki) i jaką ściankę mają w/w materiały?
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 22 mar 2017, 07:36
Proponuje karty materiałowe firmy Lucefin - mają sporo informacji w porównaniu do innych.
www.lucefin.com/wp-content/files_mf/42crmo4astmen.pdf
Ja tam odnajduje
podgrzewanie przed spawaniem 300 st C
wygrzewanie po spawaniu - usuwanie naprężeń - 550 st C chłodzenie z piecem
czyli cała obróbka cieplna tego QT ucieka. Jak tego nie zrobisz to może pękać.
melonmelon
Spawam na co dzień 40HM
Post napisał: melonmelon » 25 mar 2017, 10:06
Te dane z pdf. to dla mnie jakiś żart
Wielkość ziarna 5-6? Nieakceptowalne.Pozostałe informacje akceptowalne.
Temperatura podgrzewania oki.
A temperatura międzyściegowa?
Czy da się najść dla tej stali informację czy jest podatna na kruchość 500?
Informacja o tym, że Mo zmniejsza tę podatność jest za mało wiarygodna. Wykres potrzeny.
A jeśli jest podatna, to jak uniknąć tej kruchości?
Dlaczego QT ucieka po odprężaniu/odpuszczaniu po spawaniu?
Nie jest podana wartość twardości przed spawaniem. Może się okazać, że po odpuszczaniu w 550 twardość jest akceptowalna (nie zapominać o kruchości).
pozdro
