kolejność wykonywania spoin
singer1
Post napisał: singer1 » 20 sty 2017, 17:16
Potrzebuje dobrać odpowiednią kolejność wykonywania spoin. Elementem spawanym jest bryła do której należy "wspawać wieko". Przedstawione na rysunku poniżej.
Wymiary 3000 x 1500 mm t= 8mm. Stal wysokowytrzymała.
Dobrałem taką kolejność jak przedstawiłem na rysunku poglądowym, możecie się wypowiedzieć czy coś byście zmienili czy tak kolejność ma sens ? Założyłem spoiny o długości około 250-300 mm.
Spoiny wykonuje I spawacz.
Ostatnio zmieniony 23 sty 2017, 18:41 przez singer1, łącznie zmieniany 1 raz.
Marian1234
Post napisał: Marian1234 » 20 sty 2017, 23:31
Piszesz że stal wysoko wytrzymała czy wymaga podgrzewania wstępnego? To co tam masz na rysunku może się sprawdzić ale musi być gęsto szczepione i za jednym razem 100mm spawy bo możecie się zdziwić jak bardzo się odkształci a i tak się odkształci domyślam się że magiem ?
singer1
Post napisał: singer1 » 21 sty 2017, 07:55
Brak podgrzewania wstępnego.
Spoiny sczepne są założone dość gęsto. Tak MAGiem.
Marian1234
Post napisał: Marian1234 » 21 sty 2017, 09:33
Ja bym zmienił długość jednego ściegu na te 100mm i bardziej bym to porozrzucał np
IV w kolejności 1,4,5potem II 2,3 potem I 2,3,6 no i III 3,2,5 nie śpiesząc się by całość mocno się nie nagrzała jak macie jakiś blok aluminium/ miedzi który od spodu szybko odbierałby ciepło to wskazane go użyć w miejscu spawania, następnie spawy które zostały do wykonania bym zagęszczał tak żeby spoina była w połowie przerw i spawał tak długo aż tymi 100mm kawałkami objechał bym całość jednak odkształcenia na pewno wystąpią to nieuniknione.
