Spawarka inwerterowa do domu z opcją TIG
xxdrago
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: xxdrago » 09 lis 2016, 16:30
Witam, zamierzam kupić w najbliższym czasie spawarkę inwerterową w oko wpadł mi lincoln w przystępnej cenie:
http://www.icd.pl/invertec-135s.html
Ogólnie, spawarka ma służyć w domu, raczej nie do celów zarobkowych a hobbystycznych. I teraz pytanie czy taki inverter nadaję się do spawania tig?
Niby w opisie napisane jest:
"Możliwość spawania metodą TIG-DC z zapłonem poprzez potarcie - należy dokupić uchwyt TIG z zaworkiem ręcznym, oraz podłączyć butlę z gazem i reduktorem."
Jak to wygląda w praktyce?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 09 lis 2016, 20:11
xxdrago pisze:Jak to wygląda w praktyce?
w praktyce to kup Dedrę ( a serio to to źródło owszem TIG obsłuży ale musisz dokupić osprzęt a sama praca nie będzie komfortowa a wrecz kombinowana bo ani gniazda ani elektrozaworu a zajarzenie stykowe niszczy elektrodę wolframową)
http://archiwum.allegro.pl/oferta/spawa ... 45064.html
w zestawie ma osprzęt do TIG oraz specjalne gniazdo z elektrozaworem i zakażanie bezstykowe dodatkowo elektrodę MMA nawet 4mm potrafi pociągnąć ... nigdy mi się nie przegrzała ... jest o niej sporo w necie u nas i na elektroda pl.
albo kup sobie tani MIG/MAG
xxdrago
Post napisał: xxdrago » 09 lis 2016, 20:46
Jak wygląda trwałość i samo spawanie taką spawarką? Ten lincoln wygląda dosyć konkretnie. znalazłem niby używkę z gwarancją z 8 stówek:
https://www.olx.pl/oferta/spawarka-linc ... 377b060416
Pierwsza spawarka która rzuciła mi się w oczy, no bo jednak marka i jest w miarę mała.
Nie spawałem nigdy metodą tig, raczej kupuje,żeby coś się poduczyć. Jeszczę chciałem się zapytać o tą dedrę jak wygląda spawanię nią nierdzewki i ciękich blach, bo do tego miała by służyć :)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 10 lis 2016, 01:47
xxdrago pisze:Jeszczę chciałem się zapytać o tą dedrę jak wygląda spawanię nią nierdzewki i ciękich blach, bo do tego miała by służyć
Idzie i elektrodą i TIG bardzo ładnie
januszs0
Post napisał: januszs0 » 10 lis 2016, 07:21
Ja kupiłem 2 lata temu taką spawarkę.
http://www.elektro-met.pl/pl/p/TECNOTIG ... 230PD/5748
Jak szukałem sprzętu brałem tez pod uwagę dedrę ale w podobnych pieniądzach kupiłem tego ideala a mam w nim większe możliwości regulacji i po 2 latach jestem zadowolony z zakupu.
Pozdrawiam Janusz
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 10 lis 2016, 19:44
Ta maszynka to zwykla maszyna do spawania metoda MMAW ( elektrody otulone ). Ma dodatkowo opcje spawania metoda TIG. Ale jest to opcja uboga.
Problemem jest zajarzanie ktore jest uciazliwe. Samo natezenie max jest tez male. Faktycznie bedziesz mogl uzywac tylko elektrod 2,5mm.
Drugim rodzajem sa inwertory eyspecjalizowane w spawaniu TIG z opcja elektrod otulonych. W tym wypadku masz opcje ingerencji w wiele funkcji czego w tej maszynie nie posiadasz. Dodatkowo szukalbym maszyny ktora daje 200 Amp. Daje to wiele mozliwosci i wygodna prace, niektorych prac nie da sie zrobic malym pradem, musisz miec te 140-160 Amp i nie chcesz zeby spawarka wylaczyla sie po 4 minutach.
januszs0
Post napisał: januszs0 » 10 lis 2016, 23:04
Witam Kolegów
Jeśli kolega InzSpawalnik pisze o mojej spawarce to chyba nie spojrzał do jej opisu. Zajarzanie nie stanowi żadnego problemu bo mam funkcję HF więc nic nie muszę pocierać. Co do innych parametrów to mam regulację gazu przed i po spawaniu, kilka regulacji prądu, dwutakt i czterotakt i jeszcze kilka ustawień odnośnie pulsu i dwie regulacje przy spawaniu elektrodą. W porównaniu do dedry właśnie te możliwości zadecydowały o zakupie tego urządzenia. Proszę pamiętać że autor postu pisze o spawarce do zastosowań amatorskich dlatego na pewno nie bierze pod uwagę zakupu jakiegoś wypasionego tiga za kilkanaście tys zł. Co do samego spawania to elektrodą 3.2 spawam z prądem ok 130 do 140 A i spawarka wcale mi się nie wyłącza więc moim zdaniem nie jest źle. Producent podaje że przy 160 A cykl jest 100%. Najwięcej jednak spawam elektrodą 2.5 mm gdzie ustawiam prąd ok 100A i spawarka nie wyłączyła mi się nigdy a zdarzyło mi się spawać ponad dwie godziny bez przerw tylko zmieniałem elektrody. Co do tiga to jest to moja ulubiona metoda spawania bo przypomina mi trochę lutowanie które robię na co dzień w pracy. Tigiem nie spawałem nigdy większą elektrodą jak 2.5mm nawet nie mam grubszej. Prąd dla takiej elektrody ustawiałem na max 130 A i również spawarka mi się nie wyłączała. Proszę tylko nie śmiać się z moich ustawień bo ja spawaczem nie jestem używam spawarki tylko amatorsko więc mam prawo robić błędy i kiepsko spawać. Podsumowując, moim zdaniem autor postu szuka taniej spawarki do amatorskiej zabawy dlatego nie kupi drogiego tiga bo to mija się z celem. Sam jak kupowałem spawarkę zastanawiałem się nad tigiem z funkcją AC/DC bo pomyślałem że mógłbym pospawać aluminium ale po długim namyśle zakupiłem prostszą spawarkę a pozostała kasę wydałem na butle oraz na maskę samo ściemniającą. Kolega ma dedrę i również jest zadowolony z tej spawarki tylko musiał dorobić regulacje gazu bo tego mu brakowało. Jedno zdanie jako podsumowanie. Jak nie chcesz wydawać dużo kasy na sprzęty, których możliwości nigdy nie wykorzystasz, ani nie odrobisz kasy wydanej na zakup, kup jakiegoś chińczyka i będziesz zadowolony. Ja kiedyś miałem 2 spawarki transformatorowe jedną taką małą do 160 A i druga robioną ale teraz do żadnej z nich bym się nie wrócił.
Pozdrawiam Janusz
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 10 lis 2016, 23:53
Jak by co to moja dedra TiG jest do kupienia -do Gliwic blisko sprawdzisz sobie jak działa .. Jak by co to PW.
PRACA
Post napisał: PRACA » 27 lis 2016, 21:22
Podłączam się do pytania. Szukam podobnego sprzętu, a więc spawarki inwertorowej z funkcją TIG. Znalazłem dość tani sprzęt, chodzi mi konkretnie o tą maszynę: http://www.eltrex.net.pl/spawarka-inwer ... d1927.html. I tutaj pytanko do Was - czy ktoś może używał? Co sądzicie o parametrach i możliwościach tej spawarki? Na moje oko sprzęt jest w porządku, ale chętnie poznam opinie innych.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 27 lis 2016, 21:32
hmm to raczej MIG/MAG niż TIG
