Mam wałek poliuretanowy i chciałbym go w coś przekształcić.
Czy możliwa jest obróbka cieplna poprzez ogrzewanie aż do upłynnienia poliuretanu a następnie wlania do płaskiej formy?
Obróbka cieplna poliuretanu
Jest możliwe odlewanie ciekłych żywic dwuskładnikowych te najbardziej ciekłe są prawie jak woda po zmieszaniu. Czas życie to od kilkunastu sekund do kilkunastu minut. Taka bardziej popularna F16 - 6 min czas rozformowania ponad 1h czy F38 2 min czas rozformowania ok 20 min zależny od ilości żywicy i grubości elementu.
Taka żywica ulega sieciowaniu i nie topi się później. Poliuretanowe elementy np. węże są termoplastyczne bo materiał nie jest usieciowany czyli można je zmiękczyć i przetworzyć ale do tego potrzebna jest wtryskarka lub wytłaczarka - nie dla amatora. Ewentualnie można by się pokusić o zmiękczenie i zwinięcie arkusza, węża czy termoformowanie próżniowe.
Takie odlewanie żywic w formach z silikonu jest metodą do powielania prototypowych elementów udających wtrysk np. obudowy do elektroniki.
