MIG/MAG do 1500zł
: 26 wrz 2016, 14:34
autor: mareq_bb
Nastała w moim życiu taka chwila, że kolejną zdolnością jaką chcę zdobyć jest spawanie.
Mam do dyspozycji 1500zł. Jak je wydać? Najchętniej za całość kupiłbym zestaw: spawarka, butla i reduktor.
Zasilanie: sysponuję siecią 3f więc jest tutaj dowolność.
Co chcę spawać: na początek stal. Od blach rzędu 0,8mm do profili o ściance około 3mm.
Fajnie by było jakby w przyszłości dało się spawarkę rozbudować o funkcję TIG.
Nie musi to być wół roboczy. Poza nauką to będzie używana dosyć rzadko.
Co byście polecili?
: 26 wrz 2016, 15:41
autor: Mat3ys
Za te kasę to raczej słabiutko. Bester 1801 chyba będzie najrozsądniejszy chociaż ciut droższy.
: 29 wrz 2016, 19:42
autor: Vagabundo
Hmmm przyłaczam się do pytania, mam podobną zagwostkę, również czegoś poszukuję w nie przesadnej cenie. U mnie jednak nie chodzi o stricte sprzęt pod produkcję ale mam kilka rzeczy do zrobienia oraz muszę trochę poćwiczyć, bo jednak ostanio robiłem wszystko od toczenia, po monterkę wzieli mnie jako fabrykatora a nie jako spawacza.
Z racji tego że na Polskę wracam tylko aby kursy porobić wszelakie, zastanawiam się na zakupem właśnie budżetowego półautomatu, przeglądałem różne fora i właściwie w takiej cenie można znaleźć kilka spawarek...
No przewijają się najczęściej, Magnumy ale moją uwagę zwrócił Sherman 230/2 oraz Powermat PM-IMG-220G.
Pierwszy na 230 i 400 dwufazowy. Euro złącze i 190A niby, szpulę 15 kg można zamontować. Transformator i waży 49 kg. Regulacja skokowa, 8 przełożeń
Drugi jest zrobiony w technologi na Mosfetach czyli może być bardziej wrażliwszy na wilgoć i pyły. Niby jest kompaktowy bo waży raptem 12 kg coś tam, ma dużą sprawność ale również pobór mocy 7 kWa więc u siebie stawiam nową instalację elektryczną od zera, u mnie da radę ale raczej może zawieść u Kowalskiego na fuszce, bo może bezpieczniki wywalać. Te max szpule max 5 kg mnie nie przerażają kosztowo. Mam zamiar też w ramach czasu popróbować spawać również drutem proszkowy samoosłonowym i wrócić do rutylowego. Tu też mamy Euro złącze oraz możliwość spawania MMA, no właśnie jeśli w MMA jest również 220 to już można dokupić uchwyt i sprężarkę no raczej się dałoby elektrożłobić. Regulacja płynna i bajer w postaci wyświetlacza
Mnie pomimo teoretycznie wyższych kosztów eksploatacji zastanawia właśnie ten Powermat, szukanie używki w dobrej cenie może być rozsądne ale ja potrzebuję na jakiś czas a obie mają gwarancję na 24 miesiące dla prywatnego kupującego.
Ktoś używał czegoś takiego? Wiem oba to nie jest cud techniki, nie lubię sprzętu który ma dwie rolki, ale może nie będzie większych jaj, jak to coś co używałem z Biltemy tutaj (ichniejsza Castorama)
: 29 wrz 2016, 21:56
autor: Areo84
No jakby porównać tylko same cykle pracy:
Sherman:
15%-190A
60%-115A
100%-65A
Powermat:
60%-220A
100%-170A
(które na pewno są przesadzone
) to ten inwertorowy powermat powinien być znacznie mocniejszy no i z płynną regulacja. Trafo za to raczej bardziej niezawodne, ale jeśli mówimy o sporadycznym użyciu do nauki to chyba nie jest aż tak ważne.
Jak chcesz ćwiczyć spawanie grubszych elementów bez częstych przerw na wystudzenie to bierz raczej tą mocniejszą. Trzeba się liczyć z tym że jedno i drugie to zwykłe tanie badziewie, którego niezawodność to dużej mierze zdarzenie losowe zwłaszcza jeśli chodzi o elektronikę. Ale gwaracja to całe 2 lata
: 29 wrz 2016, 23:40
autor: Vagabundo
Cykl - cyklem, ampreaż - amperażem mnie zastanawia jakość zespołu napędu drutu czy jest sensowny i miarę płynnie podaje drut.
Mówimy to o kwocie 1500 zł za tego Powermata, w zestawie jest butla do opchnięcia jakby nie wyszło za ok. 200, reduktor może z 40 po ponownym sprzedaniu. Czyli Migomat kosztuje 1250, kilka czy kilkanaście drobnych fuszek i się ewentualnie zakup zbilansuje na zero w ciągu tych dwóch lat gwarancji, szczególnie że mam zamiar jakieś proste wyposażenie własnej siłowni wykonać. Czy trafo czy elektronika, dwa lata gwarancji wystarczy
Jeśli maszyna ma problem z podawaniem drutu to co za różnica jaki ma cykl i sprawność, spoina nie będzie zbyt dobra. No 2 rolki u takiego Keppiego to raczej pewnik że będzie dobrze ale w tym czymś. Ma ktoś jąkąś opinię co do tego?
: 11 paź 2016, 09:46
autor: mareq_bb
: 11 paź 2016, 22:44
autor: Vagabundo
Ja kupiłem jednak tego Powermata, będę go testował w listopadzie, co to za cudo i czy warte kasy.
Powiedzmy, bo mi sklep nie dostarczył przewodów, spawarka doszła, nawet butla ale panika z uchytem euro, przewodu z uchwtem elektrodowym i z zaciskiem masowym nie ma
, na maila jeszcze firma nie odpowiedziała...
: 12 paź 2016, 09:20
autor: Mat3ys
Moim zdaniem powermat to tak jak stamos w przecinarkach plazmowych PORAŻKA no ale sam zobaczysz chińczyk chińczykowi nie równy.
Bester 1801 kosztuje podobnie a jest na jego temat bardzo dużo pozytywnych opinii (sam miałem i też polecam) starszy model 1800 turbo też super.
: 12 paź 2016, 10:51
autor: razmustonik
Bardzo często jest widywany u blacharzy w warsztatach samochodowych migomat BESTER.Trzech znajomych posiada w domu już ponad dwa lata i nie słyszałem od nich by narzekali.Sppawai nimi m.in imadła,piece c.o.W Marketach budowlanych można kupić BESTER MIG 1900 40 - 170 A. Fajne jest to,że można go podłączyć do zasilania prądem 230 V i 400 V.
Gdybym miał sobie kupować,też taki bym wybrał.
Warto dołożyć do bestera,a butlę i tak przeważnie się wymienia,a nie napełnia.Przy zakupie/wymianie butli trzeba patrzeć do kiedy ma przegląd (jest wybity w okolicach zaworu).
: 07 lis 2016, 09:13
autor: marian25
mareq_bb taki sam sprzęt jaki podesłałeś można kupić w profesjonalnym sklepie
http://www.eltrex.net.pl/polautomat-spa ... d1836.html. Ale lepiej zadzwonić lub napisać do nich, to doradzą jaki zestaw będzie najlepszy dla Twoich potrzeb. Wszystkie potrzebne akcesoria również tam dostaniesz
