spawanie rury w gat P235TR2
andy2024
Post napisał: andy2024 » 10 sie 2016, 21:17
Czy rura w gat P235TR2 jest do pospawania mig/mag, czy tig? jak się ją spawa?
andy2024
stalmasz
Post napisał: stalmasz » 10 sie 2016, 23:21
Spawa się elektroda zasadowa , MAG drut , np. esab OK 13.09 , metodą tig Gaz ochronny: Ar+ CO2, CO2(MAG); Ar (TIG).
[ Dodano: 2016-08-11, 09:12 ]
Można też pospawać popularnym sg2 z rurą nic się stanie ale spoina będzie słabsza od rury
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 12 sie 2016, 22:00
Czy kolega zdaje sobie sprawe ze ten gatunek jest wykorzystywany glownie w instalacjach wysokiego cisnienia ( gaz ziemny, itp ), i jest to rura bezszwowa ktora z pewnego powodu tam sie znalazla ? Porada typu mozna spawac taka badz inna metoda jest troche naiwna bo nie masz pojecia do czego ta rura bedzie uzyta.
DamianIOD
Post napisał: DamianIOD » 03 kwie 2017, 12:39
Z góry przepraszam za rozgrzebanie starego tematu ale mam małe pytanko do rury w tym gatunku.
Czy można takową ulepszyć cieplnie a następnie dać na szlifowanie?
