Migomat do 1700
michal16202
Migomat do 1700
Post napisał: michal16202 » 28 mar 2016, 19:45
Witam, szukam na razie miomatu do garażu, głównie do drobnych rzeczy ale też jak trafi się coś większego to żeby nie było problemów, do 200A, żeby się dało lutospwać oraz musi być to inverter z przyłączem euro żeby dało się z tego TIGa zrobić. Znalazłem Tecnomig 225 PRO CuSi, ogólnie za***ista spawareczka, tylko jest jeden problem, wymaga ponad 16A z sieci a jak niestety mam zabezpieczenie właśnie do 16A.
Areo84
Post napisał: Areo84 » 28 mar 2016, 22:06
11,3 kVA z jednej fazy :shock: Ostatnio oglądałem jakiegoś magnuma 220 o mocy 7,2kVA i pisali że to największy inwerter na 230V. A tu proszę, Azjaci przechodzą samych siebie :lol: .
Lepiej dozbieraj trochę więcej i poszukaj normalnego sprzętu o normalnych, realnych parametrach.
Co do zabezpieczenia to 16A powinno pociągnąć inwerter max. 150-160A. Przy prądach 200A ( w co mocno wątpię przy tym chińczyku) powinno być ze 25A.
michal16202
Post napisał: michal16202 » 28 mar 2016, 23:23
No też mnie to trochę dziwi, wszystkie parametry ma takie jakich szukam, z tym do 200A może trochę przesadziłem. Moja instalacja 160A powinna wytrzymać. Szukam czegoś taniego bo nie mam za dużo kasy. Szukałem i du**, nie znalazłem. Są ale bez lutospwania. Czytałem gdzieś że lutospawać może każdy migomat, jak z tym w końcu jest?
