Spawanie lub lutowanie mosiądzu
: 19 lut 2016, 20:27
autor: ganmet
Mam do połączenia blachę 20mm (w niej otwory fi 10 około 180szt)z rurką 10x1
lut mosiężny odpada bo potrzebna duża temperatura a wtedy rurkę stopi
Poradzicie czym to złączyć ???????? próba ciśnieniowa na 6 bar
Proszę o pomoc
: 19 lut 2016, 20:53
autor: pioterek
Zostaje cyna.
Takie tam
: 19 lut 2016, 21:43
autor: melonmelon
Blacha z czego?
Rurka z czego?
Jakie wymagania?
Temperatura pracy?
Jaki czynnik?
pozdro
: 19 lut 2016, 21:45
autor: szary11
możesz dla obniżeni temp. do 700 użyć lutu ze srebrem (ale drogo), albo jeżeli nie wykonałeś jeszcze otworów to pomyśl o gwincie na mikro skoku plus klej, jeżeli nie ma wys. temperatur
: 19 lut 2016, 22:15
autor: ONATOS
Można by spróbować tak - pobielić czystą cyną obydwa elementy a później połączyć je przy pomocy stopu Ł83, Ł90 . Stopy zawierają cynę, antymon i ok. 3% miedzi, ma wyższą temp. topnienia, jest znacznie twardszy od zwykłej cyny a ma niemal identyczne właściwości wiążące jak cyna, poza tym jest znacznie twardsze połączenie jak czystą cyną.
: 20 lut 2016, 00:58
autor: adam Fx
A TIG albo lutospawanie?
: 21 lut 2016, 00:05
autor: InzSpawalnik
zaden tig ani lutospawanie
nie do polaczenia 20mm kloca z cieniutkimi rurkami
Sproboj w ten sposob:
wiercisz otwory w tej blaszce z niewielkim naddatkiem ( 0,1 - 0,2 mm na srednicy ). Bez zadnego chlodziwa czystym wiertlem. Smarujesz pasta lutownicza otwory ( pasta na bazie srebra ). W otwory wsuwasz koncowkio tych rurek wyczyszczone wloknina 3m. No i grzanie z w miare precyzyjna kontrola temperatury. Nie napisales jakie gabaryty ma ta gruba plyta z 20mm i jakie to dokladnie sa gatunki. Zacznij od przestudiowania past lutowniczych na bazie srebra.
