Plazma nie zapala łuku
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 18 lut 2016, 16:35
Migatronic PDX85 zapalanie bezdotykowe , ma może ktoś dokumentacje do tego ustrojstwa :?: . Rozebrałem , są tam tylko 3 płytki z elektronika , jak by był schemat to można próbować coś naprawić :cry: .Objawy , patrz film .Nie ma luku HF , raz na ruski rok zaskoczy i wtedy pali ok. Pamiętam ze zdarzało się jej nie zaskoczyć ale to było raz na kilkanaście/kilkadziesiąt odpaleń a teraz odwrotnie raz na kilkadziesiąt prób załapie. Co koledzy sugerują :shock:
Na ostatniej fotce widać bezpiecznik"naprawiony" drutem. Bezpiecznik ten jest na przewodzie (pomarańczowy) od zapalania łuku , wychodzącym do palnika . Co ewentualnie mogło się uszkodzić przez tak "naprawiony" bezpiecznik
cnccad
Post napisał: cnccad » 18 lut 2016, 20:42
zacznij od palnika , jego przewodów.
Elektronika jak umrze to w ogóle nie odpali.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 18 lut 2016, 22:04
Palnik dobry , przekładałem drugi i to samo :cry:
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 19 lut 2016, 13:50
Pooglądaj kondensatory, powymieniaj wybrzuszone, pooglądaj całą elektronikę, przelutuj, może są zimne luty i nie kontaktuje coś.
Czasem robię takie naprawy i czasem mi się udaje :-)
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 19 lut 2016, 14:58
Dzis rano odpaliłem sprzęt i na początku 2-3 razy wystartowała jak trzeba , potem znowu nie działa :cry: . Co do elektroniki to oglądałem wszystkie 3 :wink: płytki , na oko ok.
cnccad
Post napisał: cnccad » 19 lut 2016, 15:07
iskra "skacze" w dyszy :?:
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 19 lut 2016, 17:49
Tak jak widać na filmie , jakaś mala iskra jest wydmuchiwana.
