Palnik do topienia metali kolorowych.
: 21 kwie 2015, 18:29
autor: zelka20
Cześć, planuję rozpocząć zabawę z odlewnictwem (topienie aluminium, mosiądz, ołów), zrobiłem już konstrukcję pieca podobną do tej dno beton żaroodporny boki wata żaroodporna.
Tygiel grafitowy. Teraz mam problem z palnikiem.
Czy taki palnik się do tego nadaje:
Dane techniczne:
wydajność cieplna: 195W;
zużycie gazu: 2000g/h;
temperatura płomienia: max.1850°C
: 04 paź 2015, 15:31
autor: lankoff
sadzac z wygladu obudowy to tygiel bedzie wielkosci wiaderka czyli na jakies 60kg metalu
palnik jaki chcesz zastosowac to do odlewnia protez dentystycznych wystarczy
jakies 25x za maly
zastosuj palnik na rope od pieca CO jakies 50-100kW to bedzie sie topilo szybko a to znaczy tanio. 20l powinno wystarczyc na jakies 4-5 wytopow. a czas topienia to jakiec 45-60minut
tygiej grafitowy nalezy wypalic na czerwono a dopiero potem cos probowac topic
po pracy wylac metal do konca
palnik musi dawac plomien pod dno tygla bo inaczej peknie
czyli tygiej stoi na podstawce z np cegly szamotowej
metal wkladaj tyko pogrzany/goracy woda moze powodowac eksplozje
brak
wylotu spalin i czerpni powietrza(otwor okolo 80mm przy dnie) jest to tez otwor awaryjny gdyby tygiel sie zbuntowal i puscil metal
komin moze miec okolo 120 srednicy bo palnik jedzie z duzym nadcisnieniem
pokrywy znacznie przyspiesza topienie
