Palnik do cięcia służący do podgrzewania
: 12 kwie 2015, 22:45
autor: skoczek
Witam serdecznie!
Ma ktoś z Kolegów styczność z tym palnikiem i może coś powiedzieć na jego temat?
Palnik Propan-Butan + Tlen
Podstawowe pytanie:
czy da się w prosty sposób przerobić ten palnik by służył wyłącznie do podgrzewania?
Mogę kupić Perun-a PG-217PZ ale cena tego od Peruna jest kilkukrotnie niższa, a prawdopodobnie będę potrzebował kilka sztuk. No i do sprzedawcy mam rzut beretem.
Interesuje mnie palnik wyłącznie na propan-butan + tlen. Ciąć nim nigdy nie będę. Wyłącznie szybkie podgrzewanie powierzchniowe ale takie by nie doszło do wydmuchania materiału.
Pozdrawiam serdecznie!
: 13 kwie 2015, 01:48
autor: Yogi_
Witam :-)
Szukaj może pod hasłem: palnik do prostowania płomieniowego .
: 13 kwie 2015, 18:43
autor: Dudi1203
skoczek pisze:czy da się w prosty sposób przerobić ten palnik by służył wyłącznie do podgrzewania?
Palniki do cięcia mają jeden gaz palny (propan/acetylen), drugi gaz to tlen do spalania a trzeci to tlen tnący. Czyli mamy propan/acetylen i dwa tleny. I teraz jesli palnik ma mozliwość odłączenia tlenu tnącego to może służyć do nagrzewania detali, z tym, że i tak trzeba uważać bo można stopić detal. Ale to widać po kolorze. Ja w swoim życiu nie spotkałem palnika w którym nie da się wyłączyć tlenu tnącego, ale czy tak jest w wypadku tego z linka nie powiem. Wynika to z konieczności nagrzania detalu przed włączeniem tlenu tnącego - trzeba nadtopić materiał zanim w ogole będzie miało sens jego puszczanie.
Teorie już masz, reszty dowiedz sie u sprzedawcy.
Re: Palnik do cięcia służący do podgrzewania
: 13 kwie 2015, 21:57
autor: cnccad
skoczek pisze:Witam serdecznie!
b]czy da się w prosty sposób przerobić ten palnik by służył wyłącznie do podgrzewania? [/b]
wszystko się da jak i nawet kupić gotowy taki palnik. Możesz też z miedzi zrobić sobie nową dyszę by powierzchnia grzania była większa a to z kolei zmniejszy ryzyko wydmuchania czy zdeformowania powierzchni blachy.
: 16 kwie 2015, 00:43
autor: miron91
Podstawowe pytanie:
No ale tym palnikiem też się da podgrzewać materiał. O jakie dokładne grzanie ci chodzi ?
: 16 kwie 2015, 02:52
autor: skoczek
Witam serdecznie!
Dziękuję Kolegom za informacje. Na palnikach w ogóle się nie znam, to nie moja branża.
Dysze po podpowiedzi jak ma być skonstruowana jestem w stanie z miedzi samemu wykonać. Podejrzewam że dysza musiałaby mieć dużo większą powierzchnię i i być może posiadać, że tak się wyrażę, "sitko". Albo bym dokupił dyszę o większej powierzchni i zrobił jakiś krótki "adapter". Jeżeli to możliwe to najchętniej bym od razu grzał powierzchnię o średnicy około 25-30mm.
Chcę realizować hartowanie powierzchniowe takim palnikiem. Szybko nagrzać drobny przedmiot i od razu studzić wodą. Elementy głównie osiowo-obrotowe, czyli podczas grzania byłyby obracane ze stałą prędkością, w stałej odległości od palnika.
Czy są jakieś wyraźne zalety przemawiające za korzystaniem z palnika bezinżektorowego w stosunku do smoczkowego? Jak już wspomniałem na palnikach się nie znam, ale coś kiedyś czytałem i w mojej głowie utkwiło (nie wiem czemu) że smoczkowe są "be". Może nie słusznie.
Czy może palnik smoczkowy do lutowania twardego byłby równie dobrym, albo lepszym rozwiązaniem?
: 16 kwie 2015, 21:04
autor: miron91
Jeśli masz grzać takie coś jak piszesz to ten palnik co masz na zdjęciu w pierwszym poście ci wystarczy. Możesz kupić inny palnik do grzania różnica polega na szybkości grzania i ilości gazu,tlenu zużytego,wielkości płomienia. Pamiętaj że propan+tlen czas nagrzania materiału do czerwoności jest nieco dłuższy niż acytylen+tlen. Tu masz filmik patrz od 2 minuty filmu gość ma palnik do lutowania+końcówka do grzania.
: 16 kwie 2015, 21:16
autor: cnccad
miron91 pisze:
nie do końca jest to prawdą co piszesz że szybciej się nagrzeje acetylenem. często sprawdzam szybkości nagrzewania acetylen , propan , propan butan , metan , tetren , crylene i czasy są identyczne. A do grzania przed hartowaniem nie nadaje się wąska dysza a dysza o dużej powierzchni by uniknąć schodów twardości. czyli ujednolicenia twardości.
Plusem propanu i propan butan jest najniższe nawęglenie stali , co ma w brew pozorom jest ważnym szczegółem przy hartowaniu.
: 16 kwie 2015, 22:27
autor: skoczek
Witam serdecznie!
Dzięki za link do filmu!
Jeżeli chodzi o gaz to myślę wyłącznie o propan-butanie + tlen. Nie znam się na gazach technicznych więc nie chcę żadnego acetylenu, bo po prostu nie umiem się z nim bezpiecznie obsłużyć. Poza tym dla mnie najwygodniej jest podjechać choćby do najbliższego sklepu spożywczego by wymienić butlę z gazem. Jedynie co, to na skład po butlę z tlenem będę musiał podjechać.
Hartować początkowo będę ręcznie, ale chciałbym by chodziło to w półautomacie: założyć sztukę, wcisnąć przycisk grzania i natrysku, wyciągnąć sztukę i od początku, więc bezpieczny gaz też jest dla mnie ważnym argumentem.
O ile dłużej w porównaniu z grzaniem gazami propan-butan + tlen wyszłoby grzanie samym propan-butanem + powietrze (wydaje mi się że są takie palniki)? W ogóle byłoby to wykonalne w jakimś racjonalnym czasie?
I jak to jest z tymi palnikami inżektorowymi i bezinżektorowymi? Które są wygodniejsze, bezpieczniejsze lub po prostu które mają więcej zalet?
Pozdrawiam!
P.S. W niektórych przypadkach dodatkowe nawęglenie byłoby dla mnie problematyczne, ale w niektórych byłoby zaletą (np. przy jakieś dziadowskiej stali).
: 17 kwie 2015, 21:32
autor: miron91
Pozdrawiam!
Ogólnie propan + tlen to bardzo bezpieczne wyjście tu się o nic nie martw. Jeśli chodzi o zalety palników to zależy do czego ma służyć dany model :wink:
