spawanie ksztaltownikow pod stol - jak z prostoliniowoscia?
Witam serdecznie,
Mam pytanie. Chce pospawac we wlasnym zakresie stol pod walki podparte. Stol o wymiarach okolo 2m x 1.5m.
Na stol zakladam wykorzystanie ksztaltownikow oraz rur o przekroju kwadratowym. Chce wykorzystac elementy o dlg np 2m i 1.5m.
Mozecie mi powiedziec jak go pospawac, poskladac aby w efekcie uzyskac stol, jego gorna plaszczyzne (na ktora zamontuje walki podparte), taka aby byla ona "plaska", a nie wyszla falista i zebym nie musial jej planowac.
Czy w ogole jest to wykonalne?
Jakies rady?
Jakies rady?
Pospawanie tak aby było super równo to raczej nie wykonalne, ale blisko tego można, poczytaj ten
post
post
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
Swojego CNC jeszcze nie budowałem, ale robiłem podobne rzeczy w następujący sposób:
- potrzebujemy płytę najlepiej by było, żeby był to jakiś metal, ale ja używałem bardzo grubej sklejki (50mm)
- przykręcamy ściskami profile do płyty, musimy zwrócić uwagę, żeby profile ładnie dolegały i nie wyginały płyty
- potem najlepiej skręcić jeszcze profile ze sobą, używając dystansów, aby leżały równolegle
- następnie możemy spawać, pewnie płyta się powypala, ale mówi się trudno, mnie po takich zabiegach wyszło nieźle, więc myślę, że Tobie też sie uda
Aha ja nie jestem profesjonalistą i moje spawanie wygląda jak by ktoś się zbełtał na to, ale się trzyma xD
Obawiam się, że nie pomoże ani sklejka ani spawanie punktowe, czy po przekątnych. Rozszerzalność cieplna stali jest duża i nawet wkręcenie całej konstrukcji w wielkie imadło nie uchorni przed naprężeniami. Oczywiście może (szczęśliwym trafem) okazać się, że zespawany stół będzie faktycznie prosty ale za pewnien czas, na skutek samoistnego odprężania, zwyczajnie się pokrzywi. Tak dużej maszyny w całości nie da się włożyć do pieca wyżarzającego, choć pewnie istnieją gdzieś zakłady, które je mają.
Mimo wszystko proponuję konstrukcję skręcaną. Będzie oczywiście drożej, bo trzeba masę śrub z tulejkami, które zapobiegną zgnieceniom profili i sporo blachy o grubości ścianki profila. Elementy konstrukcji można oczywiście spajać dodatkowo żywicami.
Powierzchnie styku z podporą prowadnicy muszą być obrabiane. Może to być frezowanie, szlifowanie lub zastosowanie techniki "strunowej" i odpowiednich żywic epoksydowych.
wykonałem całe stado konstrukcji z kształtowników i co zauważyłem
otóż nie ma znaczenia jak się spawa i tak wygnie ale..............
można zniwelować krzywiznę przez przemyślane ułożenie miejsc spawu
i tak
jeśli spawamy kwadrat na długości 1.5 i do niego spawamy prostopopadle inne kwadraty to chwycić punktowo a potem jak już jest zarys konstrukcji to spawać najpierw wszystkie spawy z jednej strony profila od początku do końca po ok 3-5 min spawać dugą stronę profila zaczynając od tej samej strony
nie spawać poszczególnych prostpadłych kwadratów na okrągło
jednym słowem pozwolić profilowi się wygiąć i ostygnąć i dopiero spawać drugą stronę
pozostałe spawy spawać dopiero po ok godz
nie ma mowy że będzie prosto ale taki sposób spawania pozwoli na najmniejsze odkształcenia
po ok 24 godz można zmierzyć odchyłki
profil potrafi się wyginać do 10 godz -co było proste dziś jutro może być krzywe
spawanie prostopadłe w połowie długości :
aby zniwelować rzucanie profilem
trza zrobić imak który bedzie trzymał profil w ryzach w trakcie spawania a po spawaniu końce dogiąć o około 3 % wyginając je w drugą stronę na ok 2 godz
jeśli jest więcej poprzeczek zacząć od krańcowych z tym że trza wyginać w drugą stronę czyli wypychać środek
starać się nie spawać profili na krzyż -jeśli już robimy kratownicę lepiej jest pociąć kwadrat i wstawić między dłuższe jak spawać od dołu
na krzyż - nie ma mozliwości żadnej na ingerencję - wygnie niemożliwie !
nie wiem czy napisałem zrozumiale -ale wystarczy pospawać kilka niepotrzebnych profili wtedy opis będzie zrozumiały
mogę powiedzieć że po 2 latach spawania róznych konstrukcji z profili osiągam płaskość rzędu +/- 1 mm na długości 3-4 mb z kilkoma spawami czasem mniej ale to jesli są profile z grubą ścianką
ale co by nie mówić najlepsze efekty są gdy się spawa tigiem lub microplazmą - trochę gorsze elektrodą a najgorsze migiem
potrzebne przyrządy :
dużo róznych imaków ścisków pasów rozpieraków itp
i tak
![Smile :)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_smile.gif)
Dziekuje kolegom z obszerne informacje i doswiadczenia z wlasnej autopsji. W ramach rewanzu kazdego obdarowalem "punktem"
Niestety nie mam pogladu jak wyglada taka konstrukcja skrecana - moze jakies zdjecia etc?
Jak dokladnie wygladaja te tuleje dystansowe na sruby? (jakies specjalne, moze przetoczone rury??? nie wiem
![Mr. Green :mrgreen:](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Zaczynam sie zastanawiac nad konstrukcja skrecana, ktora pomimo wiekszego kosztu moze docelowo byc lepszym rozwiazaniem.Leoo pisze:(...) Mimo wszystko proponuję konstrukcję skręcaną. Będzie oczywiście drożej, bo trzeba masę śrub z tulejkami, które zapobiegną zgnieceniom profili i sporo blachy o grubości ścianki profila. (...) Powierzchnie styku z podporą prowadnicy muszą być obrabiane. Może to być frezowanie, szlifowanie lub zastosowanie techniki "strunowej" i odpowiednich żywic epoksydowych.
![Wink ;)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_wink.gif)
W tym wątku znajdzie Kolega link:
https://www.cnc.info.pl/topics62/rownol ... vt6130.htm
Tulejki powinny mieć taką długość, by pasowały na wcisk do wnętrza skręcanego profilu. Średnica tulejki większa od średnicy śruby.
witam zakładając że ramę wykomasz z profila zamkniętego np 100x100x5 (wymiar tylko przykładowy) wyrnij z blachy #12 cztery kwadraty 90x90 oszlifuj rogi aby pasowały do wnętrza profila-zrób fazę z jednej strony na całym obwodzie wciśnij w końce profila i pospawaj dookoła następnie połącz ze sobą dwa profile przy pomosy ścisków zamontuj na frezarce i obrób prostopadle czoła po obu stronach nie koniecznie z jednego mocowania było by lepiej ale w twoim przypadku maszyna musiała by mieć pole obróbki ponad 1,5m po obrobieniu wywierć otwory i nagwintuj w drugiej parze profili wywierć otwory o tym samym rozstawie dotnij tulejki np z rurki 1/2 cala o długości 90mm (w tym przypadku) w liczbie wywierconych otworów skręć do kupy wkładając tulejki do wnętrza profila na każdą śrubę i masz 100%pewne że jest prosto przy tych wymiarach nie ma szans aby ci się udało pospawać to bez pokrzywienia to znaczy może są ale prawdopodobieństwo powodzenia jest mniejsze jak trafienia głównej wygranej w lotku
pozdrawiam i powodzenia
