Spawanie Al-Mg-Zn
: 10 mar 2015, 16:02
autor: Dudi1203
Panowie dzis po raz kolejny spotkałem się z problemem spawania odlewu Al-Mg-Zn, był to korpus kolektora dolotowego w audi A8. Szybkie googlowanie mówi mi, że stopy te są niespawalne, z uwagi na kruchość w wysokich temperaturach przez dodatek cynku. I faktycznie, próby spawania (drut Al-Mg) dają efekt pękania spawu, od razu po skończeniu spawania słychać jak strzela. Da się do tego jakoś podejść?
Gdyby coś, to mowa o metodzie TIG
: 10 mar 2015, 16:44
autor: sokon
Spróbuj na koniec przed wygaszeniem łuku dodać więcej materiału uzupełniającego, może to coś pomoże. Jakie masz parametry spawania? Jakie opadanie prądu? Używasz sterowania nożnego czy nie? Podaj więcej szczegółów.
: 10 mar 2015, 18:51
autor: kuras
O ile się nie mylę z czegoś podobnego jak nie tego materiału są odlewane dekle i sety motocyklowe- i rzadko udaje się to pospawać( jeśli można nazwać to spawaniem, a nie gluceniem)- jest szansa że będzie szczelne, ale wytrzymałości nie ma żadnej taki spaw (lepiej użyć kleju 2składnikowego)
: 10 mar 2015, 20:12
autor: Dudi1203
sokon, to nie jest rozwiązanie. Jestem pewien, że nie tędy droga.
Kuras masz racje, dekle np w ktm też są z tego materiału. Z setami z tego sie nie spotkałem. No i właśnie szukam metody jak to ugryźć. Klejenie nie wchodzi w gre
: 10 mar 2015, 22:46
autor: kuras
Dudi1203 pisze:Klejenie nie wchodzi w gre
bo?? nie pisz, że to dziadkowska metoda bo nie raz cena części tak przedroża całą akcje, że pozostaje klejenie, a teraz robią takie kleje że mucha nie siada i idzie to ładnie nim naprawić.
dużo dekli z tego materiałów jest w "sporach" jak i setów- możliwe, że chodzi też o wagę i wytrzymałość
ewentualnie możesz spróbować jakiegoś lutowania choć nie wiem czy znajdziesz odpowiedni topnik.
: 10 mar 2015, 23:06
autor: dance1
Dudi o spawaniu zapomnij, szybciej pokleisz jak już kolega wcześniej pisał, w tych czasach to juz kleje mega produkują
Re: Spawanie Al-Mg-Zn
: 11 mar 2015, 00:55
autor: kkudd
Dudi1203 pisze:Panowie dzis po raz kolejny spotkałem się z problemem spawania odlewu Al-Mg-Zn, był to korpus kolektora dolotowego w audi A8. Szybkie googlowanie mówi mi, że stopy te są niespawalne, z uwagi na kruchość w wysokich temperaturach przez dodatek cynku. I faktycznie, próby spawania (drut Al-Mg) dają efekt pękania spawu, od razu po skończeniu spawania słychać jak strzela. Da się do tego jakoś podejść?
Masz do wyboru poszukać kogoś z maszyną (tu bez pięciu osi się nie obędzie) na której jest wdrożona technologia pt friction stir welding tj zgrzewanie tarciowe z przemieszczeniem lub poszukaj lasera 5 osiowego - polibuda świętokrzyska świadczy usługi (to nie krypto reklama)
Obydwie metody powinny być skuteczne, co do pierwszej - jest prosta do zastosowania - narzędzie ale maszyna musi być porządna - sztywna
: 11 mar 2015, 17:36
autor: sokon
A spawanie gazowe? Chodzi mi o metodę jaką łatają chłodnice? Chociaż tam też wytrzymałość żadna bo to chyba bardziej lutowanie niż spawanie.
: 11 mar 2015, 20:03
autor: kkudd
sokon pisze:A spawanie gazowe? Chodzi mi o metodę jaką łatają chłodnice? Chociaż tam też wytrzymałość żadna bo to chyba bardziej lutowanie niż spawanie.
Przecież można zrobić mały eksperyment potwierdzający- zrobić kilka próbek łączonych różnymi technologiami - obciążyć je (każda polibuda ma maszynę wytrzymałościowa) i mamy wyniki, osobiście nie lubię gdybać lubię po inżyniersku to sprawdzić. I jeszcze jedna sprawa z tego co wiem spawać elektronowo można materiały których normalnie nie da się połączyć oprócz kilu innych technologii - można bez problemu zrobić to tu
http://www.itstw.pl/1009/urzadzenie-do- ... elektronow
: 11 mar 2015, 23:13
autor: Dudi1203
Wszystko fajnie, ale tu chodzi o roboty typu przyjdzie Mietek z ulicy bo mu cos pekło i trzeba z miejsca spawnąć w 15 minut, wziac na flache albo dwie i wracać do poważniejszych zajęć. Nie zaproponuje przecież mietkowi spawania laserem na politechnice
Jak sie nie da to trudno, płakał nie bede, ale fajnie by było umieć do czegoś takiego podejść.
