Spawanie stopów aluminium (lub tytanu) - kilka pytań
bartekb3
Post napisał: bartekb3 » 14 lut 2015, 14:37
Jako, że w żadnym wypadku nie jestem spawalnikiem a realizuję projekt, w którym bez spawania ani rusz chciałbym dowiedzieć się paru rzeczy. Generalnie rozchodzi się o jedną (tak, jedną; co prawda spawania będzie więcej ale w tej jednej pies jest pogrzebany) spoinę łączącą /w uproszczeniu/ rurę z rurą (czyli tak jakby wziąć rurę, przeciąć w poprzek i z powrotem zespawać) orientacyjne wymiary fizew100mm gr ścianki 3mm.
Element będzie stanowił zbiornik ciśnieniowy także rozwiązania typu "znam pana Mietka co takie rzeczy gwoździem spawa" nie wchodzą w grę:)
Pytania:
1. Części spawane będą wykonane z 6061-T6 lub 6082-T6 (ale z tego samego) jakiego spadku wytrzymałości (względem materiału wyjściowego) w okolicach spoiny trzeba się spodziewać?
2. Jaką metodą można to spawać i jakie za i przeciw łączą się z różnymi metodami?
3. Czy a raczej jaka obróbka cieplna będzie wymagana?
4. Kto mógłby się podjąć wykonania takiej roboty (od a do z czyli z przygotowaniem, spawaniem, obróbką cieplną itd. )? (Wszelkie "namiary" mile widziane)
5. Rozważamy też użycie stopów tytanu, cena trochę odstrasza, ale nasuwa się pytanie czy ktoś w Polsce będzie w stanie nam to wykonać?
Z góry dziękuję za odpowiedzi
avatar
Post napisał: avatar » 14 lut 2015, 17:59
Na pomorzu nie ma z tym problemu ani z tytanem ani z aluminium - ostatnio widziałem jak ALuship robił coś z tytanu ..
http://www.aluship.com/
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 14 lut 2015, 19:16
Mozna się spodziewać około połowicznego spadku wytrzymałości po spawaniu.
Żeby podnieść parametry należy zastosowac przesycanie i starzenie, poszukaj informacji na ten temat.
kasztan00126
tytan
Post napisał: kasztan00126 » 15 lut 2015, 07:57
Przeczytaj ten artykuł powinien pomóc jeśli chodzi o tytan
http://217.96.20.91/TiAM/pdf/2007_02s94.pdf
co do OC to myśle że będzie wymagana
Realizacja Zleceń
Kierownik Produkcji
inż Łukasz Ratajczyk
tel. (+48) 512 817 803
e-mail: [email protected]
[email protected]
namiar do kierownika produkcji hartownia mieści się w łodzi.
Jeśli masz pytania odnośnie spawania to zadzwoń na Politechnike do katedry inżynierii materiałowej. Sam to studiuje ale o spawaniu tytanu czy aluminium wiem niewiele. Tamci na pewno będą w temacie. Pozdrawiam
bartekb3
Post napisał: bartekb3 » 16 lut 2015, 21:55
ok, dzięki za informacje
temat będę przez najbliższy czas dość intensywnie wałkował
jak się dowiem czegoś konkretnego to na pewno opiszę co i jak
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 16 lut 2015, 22:18
Spawanie urzadzen cisnieniowych to calkiem inna kwestia niz spawanie. Jesli nie masz doswiadczenia w tym zagadnieniu to proponowalbym Ci oddac caly ten zbiornik firmie ktora ma odpowiednie certyfuikaty I uprawnienia do zarowno projektowania I wykonania takich konstrukcji.
