Faltig 160 hf opis panelu
ss1895
Post napisał: ss1895 » 28 gru 2014, 14:13
Witam serdecznie
Jako posiadacz wyżej wymienionego sprzętu powoli uczę się jego obsługi lecz mam ciężko znaleźć informacje na temat panelu do "modulacji" prądu jeśli tak to się poprawnie nazywa.
Zaznajomiłem się z deterką jest tam to dość łatwo opisane ale poszukuje praktycznego opisu wykorzystania tych "pokręteł" z doświadczenia, co na co wpływa.
Zastosowanie faltiga jak na razie to wydechy, troszeczkę powoli "nierdzewka" lecz przy tak cienkich rurach mam problem z jeziorkiem i łukiem który jest jak miotła i poszukuję informacji czy to nie wina tego ze modulacja jest wyłączona.
Z góry dziękuje, pozdrawiam
sajgon
Post napisał: sajgon » 28 gru 2014, 14:44
ss1895 pisze:lecz przy tak cienkich rurach mam problem z jeziorkiem i łukiem który jest jak miotła i poszukuję informacji czy to nie wina tego ze modulacja jest wyłączona.
rury wydechowe mają cienkie ścianki :shock: no weź tam jest mięsa tyle że można elektrodą MMA lecieć , a tigiem to z zamkniętymi oczami.
łuk jak miotła - obstawiam źle naostrzoną elektrodę, lub syf na materiale ( przy tig-u czystość to podstawa)
puls przy takim spawaniu jest tak potrzebny jak bezdomnemu zegarek.
Pozdrawiam , Michał. ;)
ss1895
Post napisał: ss1895 » 28 gru 2014, 15:28
Fakt, może z tymi cienkimi ściankami przesadziłem, ale chodziło mi oto że przy grubym materiale i wyższych amperażach nie występuje taki efekt, bezproblemowo kontroluje łuk/jeziorko i dodaje materiał.
Temu też chciałem upewnić się co do zastosowania pulsu
h3nry
Post napisał: h3nry » 29 sty 2015, 22:24
Skoro masz problem z łukiem jak miotła to zacznij od zmiany elektrody na 1mm i zdecydowanie starannie naostrz. Spawanie pulsem / modulacja prądu daje lepszą kontrolę i mniejszą strefę wpływu ciepła .Przekłada się to jednoznacznie na wytrzymałość Nie potrafię niestety zdalnie Ci ustawić panelu, faltiga miałem ostatnio jakies 10 lat temu moze wiecej w ręku .
Tanio, szybko, solidnie !
*Do wyboru 2 opcje.
faltig
Post napisał: faltig » 11 mar 2016, 13:28
Witam wszystkich serdecznie. Odgrzewam temat. Pytanie dotyczy przedniego panelu faltig 160 hf. Czy ktoś na forum mógłby w prosty sposób wyjaśnić ustawienia pokręteł modulacji i w jakich przypadkach w tym konkretnym modelu?
Temat zszedł na łuk, a nie takie było pytanie.
pozdrawiam
