Uprawnienia TIG na co dokładnie ???pilne !
: 17 gru 2014, 19:29
autor: dervi3
Bardzo proszę o informacje na co są te uprawnienia dokładnie czyli czy jest to na pachwiny,rury,nierdzewka,czarna itd
Dziękuje serdecznie.
: 18 gru 2014, 23:34
autor: quzyn
Po lewej stronie kolumna przedstawia metodę, na której odbył się egzamin spawacza, natomiast po prawej są warunki inne łatwiejsze te od tych na egzaminie, które również kwalifikują spawacza do tych metod.
141 -TIG (WIG to chyba tak się tylko w germanii mówi, jeśli się nie mylę?)
T- rury
BW-spoina czołowa,
5.1-grupa materiałowa (chyba stale niklowe?)
W CrMo1Si (S) spawanie drutem litym o takim składzie.
Grubość ścianki 2mm
Średnica zew rury 48,3mm
Pozycja HLO45 od dołu do góry pod kątem 45 st.
ss nb-spawanie jednostronne, bez podkładki
Natomiast kwalifikacja spawacza(druga kolumna) to:
metoda spawania 141: GTAW, 142-GTAW autogenicznie, 143-GTAW z drutem proszkowym, 145- z mieszaniną gazów red. i obojętnych z drutem,
T rury, P-blachy
BW- czołowa
Grupy materiału wg normy.
S-drut lity, M-drut proszkowy
gaz: obojętny, redukujący
grubość scianki analogicznie
ss mb- jednostronie z podkłądką, bs-dwustronnie
Drugie analogicznie
Polecam normę PN-EN 287-1:2011
