Spawanie blachy 2mm C45
klepa1800
Post napisał: klepa1800 » 23 lis 2014, 16:51
Jest to mój pierwszy post, a więc wszystkich serdecznie witam.
Ale przejdźmy do sedna, potrzebuje waszej rady w sprawie spawania blachy średniowęglowej C45 o gr. 2mm.
Możecie mi napisać czy przy spawaniu c45 należy :
1. wyżarzyć miejsce spawania np. palnikiem ? w jakiej temp. i przez jaki czas ?
2. podgrzać materiał do spawania ? do jakiej temp. ?
3. czy odpuścić (podgrzewając palnikiem) miejsce spawania po całym procesie spawania ? w jakiej temp. i przez jaki czas ?
Dodam że dysponuje tylko palnikiem, a więc chodzi mi rady jak ją zespawać w jak najlepszy sposób w domowych warunkach, konstrukcja nie jest narażona na ciągłe przeciążenia, skręcenia itp. spawam z tej blachy hełmy średniowieczne które po obróbce hartuje w profesjonalnej hartowni.
Pozdrawiam.
melonmelon
podobna stal, podobna obróbka
Post napisał: melonmelon » 26 lis 2014, 19:52
