Problem z soczewką gazową i maską...
dervi3
Post napisał: dervi3 » 17 lis 2014, 17:09
Dzisiaj kupiłem sb do spawarki soczewke gazową zeby zaooszczedzic troche na gazie.
I pojawił sie problem wszystko ok ze spawaniem ale moje dwie maski z automatycznym sciemnianiem migają ... raz sciemna i rozjasnia co chwile.. tylko na soczewce normalnie działaja poprawnie.
Jedynie mozna spawac na starej masce bez przyciemniania...
Jaki moze byc problemm??
sajgon
Post napisał: sajgon » 17 lis 2014, 17:22
dervi3 pisze:soczewke gazową zeby zaooszczedzic troche na gazie
aaa od kiedy takie cuda są możliwe ?? :shock:
soczewka to tylko do lepszego formowania osłony.
Długa dysza jest średnio wygodna do zwykłego ( typowego) spawania.
Jeśli spawasz w trudno dostępnych miejscach, pewnie zasłaniasz łuk uchwytem i maska się otwiera.
Jakie to te maski masz??
Pozdrawiam , Michał. ;)
dervi3
Post napisał: dervi3 » 17 lis 2014, 17:30
Sam sie dziwie jakim cudem tak sie dzieje spawam spawam nagle rozjasnia sie i po oczach :/ nawet jak sie staram patrzeć blisko no dziwne : / bez soczewki ani raz takiej sytuacji nie mialem : /
Maska jedna zwykla druga z bateryjką.
Starsza http://www.tehpomosch.com.ua/product/ma ... et-2000-e/
Nowsza miesiac temu kupiona :magnum mega 600T
http://www.technika.krakow.pl/index.php ... -mega-600t
Jedyny pomysł może dysza jest za długa.. : / jutro dokupie dysze tylko krótką i zobacze czy cos pomoże
[ Dodano: 2014-11-17, 21:08 ]
Teraz zauwazyłem ze nie mam "PIERŚCIEŃ IZOLACYJNY SOCZEWKA TIG" ..... czy to jest mozliwe ze przez to tak sie dzieje ??
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 17 lis 2014, 21:46
dervi3 pisze:Teraz zauwazyłem ze nie mam "PIERŚCIEŃ IZOLACYJNY SOCZEWKA TIG" ..... czy to jest mozliwe ze przez to tak sie dzieje ??
Nie. Masz kiczowata maske.
Kup sobie speedglasa albo coś na jego poziomie to zapomnisz o problemie. A przy obecnej masce zostaje Ci np większe wysuwanie wolframówki, zeby bardziej łuk odsłonić (wiecej światła dotrze do maski i sie zaciemni). Drugie co może pomóc to wyczyszczenie i przepolerowanie szybki zewnętrznej od maski. Masz też regulację czułości - pokrętło sensitivity. Ustaw na maksimum
PS
Najpierw dokręcaj łącznik prądowy a potem korek, nigdy odwrotnie.
karma-zyn
Post napisał: karma-zyn » 11 paź 2015, 10:04
dervi3, zajrzyj do instrukcji od maski, prawdopodobnie Delay masz ustawiony na niską wartość, a to jest opóźnienie PO zaniknięciu łuku - lepiej więcej niż mniej. W przypadku małego amperażu gdy tylko na chwilę łuk się zmniejsza lub go zakryjesz, maska rozjaśnia się i tu bym szukał problemu. Wina porcelanki soczewki gazowej najwyżej taka że łuk sensorowi w masce zasłaniasz.
Przykładowa instrukcja maski: http://www.spawsc.pl/files/MAGNUM%20PRO ... EW2%29.pdf
