Propan a butla powietrzna
patrykb
Post napisał: patrykb » 19 paź 2014, 16:46
Mam do kolegów pytanie, czy mogę butlę tlenową/powietrzną (np taka jak do nurkowania) napełnić propanem? Czy mogą wystąpić jakieś reakcje? Wydaje mi się, że nie powinno być problemów ale wolę się dopytać.
Od razu dopytam, jakie ciśnienie powinien wskazywać reduktor od acetylenu przy pełnej butli? I czy to normalne że reduktor nie "trzyma" ciśnienia przy zakręconym przepływie? (Główna membrana w dobrym stanie, reszty nie rozkręcałem, reduktor stary polski perun) Bo nie wiem czy wymieniać na nowy, ewentualnie oddać ten do serwisu.
trzasu
Re: Propan a butla powietrzna
Post napisał: trzasu » 19 paź 2014, 19:39
patrykb pisze:Mam do kolegów pytanie, czy mogę butlę tlenową/powietrzną (np taka jak do nurkowania) napełnić propanem?
Sam ?
sajgon
Post napisał: sajgon » 19 paź 2014, 22:37
Różne mieszanki stosuje się do nurkowania, ale żeby na propanie :shock: ? ale ten świat poszedł do przodu :mrgreen:
A tak na poważnie to jaki miał by być sens tej operacji ?? chyba tylko taki żeby utrudnić sobie montaż jakiegokolwiek reduktora / króćca ... i zrobić sobie i komuś kuku :???:
pełna butla acetylenu ma około 15 atm (bar) , ale to zależy w dużej mierze od temperatury
reduktor nie powinien przepuszczać - uszkodzony, tzw. "przebity"
Pozdrawiam , Michał. ;)
patrykb
Post napisał: patrykb » 19 paź 2014, 23:38
niekoniecznie samemu :mrgreen:
sens tylko i wyłącznie w tym, że odpowiada mi kształt butli, co umożliwia "dobry" montaż w niby plecaku dwóch butli do palnika propan-tlen, ewentualnie posiadam butle po co2 2l, takiego samego ksztaltu mozna nabyc tlenowe... Oczywiście zdaje sobie sprawę, że trzeba by było odpowiednie zawory zastosować. Nie chodzi tu o koszty tylko o wygodę w mocowaniu podręcznego zestawu, bo oszczędnośc tu jest żadna.
Co do reduktora od acetylenu to postaram się rozebrać całkowicie, sprawdzić wszystkie membrany/uszczelnienia i ewentualnie wymienić.
Jak to nie pomoże to zakupie nowy.
sajgon
Post napisał: sajgon » 19 paź 2014, 23:59
patrykb pisze:sens tylko i wyłącznie w tym, że odpowiada mi kształt butli, co umożliwia "dobry" montaż w niby plecaku dwóch butli do palnika propan-tlen,
weź że se chłopie kup małą turystyczną 1kg butle na propan i nie kombinuj .
Do plecaka i tak więcej niż 5-ki tlenowej nie weźmiesz , a kilówka propanu na 3 tlenówki styknie
No chyba że na "tory" :razz: chcesz z tym iść ... ale to jak z motyką na słońce :wink:
patrykb
Post napisał: patrykb » 20 paź 2014, 00:23
no może rzeczywiście nie warto kombinować, tym bardziej ze akurat na "tory" nie miałem zamiaru iść :lol:
sajgon
Post napisał: sajgon » 20 paź 2014, 00:41
no to do lutowania na twardo tym bardziej nie ma co kombinować
