Strona 1 z 4
Odpryski przy spawaniu MigMag
: 01 sie 2014, 18:49
autor: blasterpl
Co zrobić aby nie powstawały odpryski (takie kuleczki metalu poprzyczepiane w około spawu). Spawam w osłonie CO2 .
: 01 sie 2014, 20:29
autor: sajgon
Pierwsze to bym obstawiał na syfiate CO2 , masz butle z pewnego źródła , czy to gaśnica ??
Po za tym, trochę mało informacji.
Sprawdzałeś końcówkę prądową czy nie jest za luźna dla drutu , pancerz czy nie zatkany i nie blokuje , czy rolka nie ślizga, czy reduktor równomiernie podaje gaz ...
Co spawasz i czym , bo kolega kupił małą szpulkę drutu w markecie no i ma ładny drucik wiązałkowy ,ciut sztywny ale się "blyszczy"
: 01 sie 2014, 21:21
autor: trzasu
Zmień CO2 na mieszankę Ar+Co2 ( 82 % Ar + Co2 18%), całkowicie odprysków raczej nie uda Ci się wyeliminować.
http://shdesigns.org/Welding/gasmix.shtml
http://www.mig-welding.co.uk/welding-gas.htm
: 01 sie 2014, 22:13
autor: blasterpl
Jutro sprawdzę stan techniczny bo daaawno nic nie było przeglądane
, jak tam będzie w pozadku to wymienię gaz. Czy taka mieszankę można nabić do butli po CO2
: 01 sie 2014, 22:52
autor: trzasu
Zostaw butlę z Co2, i weź za dopłatą mieszkankę, od ręki u Was nabijają gaz ?
: 02 sie 2014, 06:07
autor: grzes_rupinski1
Jak zmiana gazu nie pomoże polecam zmienić drut na sg3
: 02 sie 2014, 12:27
autor: sokon
A na koniec pobawić się trochę parametrami i popróbować prowadzić uchwyt pod innym kątem.
Bo jakby to powiedział jeden kolega z tego forum (który moim zdaniem ma dużo racji
większość problemów ze spawaniem wynika z winy spawacza a nie z ustawień sprzętu czy innych takich
: 02 sie 2014, 14:47
autor: adam Fx
A w którą stronę spawasz bo niektórzy zamiast "pchać" "ciągną" tak jak by spawali elektrodą ?Rozumie że chodzi o odpryski pozostające na ladze bo materiał pryskasz na pewno jakimś antyodpryskiem.
: 02 sie 2014, 19:57
autor: einstein
adam Fx pisze:A w którą stronę spawasz bo niektórzy zamiast "pchać" "ciągną" tak jak by spawali elektrodą ?Rozumie że chodzi o odpryski pozostające na ladze bo materiał pryskasz na pewno jakimś antyodpryskiem.
Rozwiń proszę kwestię pchania i ciągnięcia.
Spawam czyt. smarkam amatorsko i do tej pory mig'iem spawałem kilka razy i myślałem, że to ma iść jak elektrodą czyli tzw ciągnięcie...
: 02 sie 2014, 20:08
autor: egojack1
einstein pisze:adam Fx pisze:A w którą stronę spawasz bo niektórzy zamiast "pchać" "ciągną" tak jak by spawali elektrodą ?Rozumie że chodzi o odpryski pozostające na ladze bo materiał pryskasz na pewno jakimś antyodpryskiem.
Elektrodą też raz ciągniesz, raz pchasz w zależności od potrzeb. W pionie z dołu do góry pchasz. Jak spawasz coś cienkiego, łatwego do przepalenia też możesz elektrodę "pchać" - materiał jest krócej pod działaniem łuku. W osłonie gazu jak "pchasz" wchodzisz w chmurę osłony zamiast z niej uciekać.
