Zwykły łącznik + dysza, a soczewka - TIG
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 02 cze 2014, 19:31
Panowie, potrzebuję Waszej pomocy w pewnej kwestii.
Zastanawiam się nad zakupem do swojego tiga soczewki i dysz. Jednak zastanawiam się nad jedną rzeczą. Różnicę w teorii znam, ale jak to prezentuje się w praktyce?
Spawa się rzeczywiście dużo lepiej?
Da się odczuć te różnice?
Dziękuję za pomoc z góry i pozdrawiam :)
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
miron91
Post napisał: miron91 » 02 cze 2014, 23:06
Tak zdecydowanie,do aluminium w szczególności,gdzieś miałem filmik z soczewką i bez. Różnica ogromna w czystości spoiny.
Post napisał: RomanJ4 » 02 cze 2014, 23:57
Czasem zastanawiam się, czemu jeszcze nie zarzucono klasycznego sposobu na rzecz podawania gazu soczewką, ale może jej średnica ma tu znaczenie. Chociaż istnieją i mikrosoczewki
http://www.weldcraft.pl/produkty/mt125
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 03 cze 2014, 07:29
Aluminum niestety nie pospawam moim sprzęciorem :)
Ale chodzi o spawanie domowe, nie zawodowo :)
Dzięki za odpowiedzi !
miron91
Post napisał: miron91 » 09 cze 2014, 20:50
RomanJ4 pisze:Czasem zastanawiam się, czemu jeszcze nie zarzucono klasycznego sposobu na rzecz podawania gazu soczewką, ale może jej średnica ma tu znaczenie. Chociaż istnieją i mikrosoczewki
myślę że sama budowa tego sitka to robi może argon jest jakby wtedy lepiej łączony ze sobą jak przechodzi przez sito ?
spawacz21 pisze:Aluminum niestety nie pospawam moim sprzęciorem :)
soczewka poprawia spawanie na stali i kolorowych przy nierdzewce też robi swoje
Post napisał: RomanJ4 » 09 cze 2014, 21:52
miron91 pisze:sama budowa tego sitka to robi może argon jest jakby wtedy lepiej łączony ze sobą jak przechodzi przez sito ?
na pewno daje przepływ laminarny ściśle przy elektrodzie
STANDARDOWY KORPUS TULEJKI
Standardowy korpus tulejki ma 3 otwory gazowe na obwodzie przez ktore doprowadzany jest gaz osłonowy do wnetrza osłony porcelanowej, podowuje to wprowadzenie turbulencji gazu oraz szybszy zanik własciwosci osłonowych
SOCZEWKA GAZOWA
Soczewka gazowa umożliwia wytworzenie laminarnego przepływu wzdłuż elektrody, wzmacniając efekt osłonowy oraz wydłużając jego działanie ( X2)
Zasada działania SOCZEWKI GAZOWEJ
Przeplyw gazu rownolegle do osi elektrody jest formowany poprzez element 1. Gaz przepuszczany jest przez element w postaci sitka o otworach o małej srednicy powoduje to rozbicie strumienia gazu na wiele mniejszych płynących w jednym kierunku i powtórne ich sformowanie w jeden równoległy na wylocie z soczewki.
sebafm
Post napisał: sebafm » 09 cze 2014, 22:26
:grin:
pitsa
Post napisał: pitsa » 09 cze 2014, 23:21
Ładna wizualizacja fizyczna działania wielositkowego stabilizatora strugi. Zadziwiające są jednak symetryczne zawirowania w miejscu "impinging jet" i efekt Coandy.
Tylko czy wizualizacja jest zgodna z parametrami pracy na gazie osłonowym?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 12 cze 2014, 07:21
Panowie, ja wszystko rozumiem i bardzo dziękuję za odpowiedzi, tylko chodziło mi bardziej o uzyskanie informacji jak to jest w praktyce. Jeśli spawacie z soczewką, to widzicie różnice, takie jak, np. stabilniejszy łuk, inne zachowanie materiału?
Tak czysto z doświadczenia :)
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 12 cze 2014, 09:29
Ja mam wieści od kolegi co spawa w motoryzacji że soczewka tak. Wiadomość na tyle pewna jak to że widzę że ma założoną non stop.
Zakupię ale nie wiem czy z tak małymi ilościami jak ja spawam w TIG będę umiał porównać.
