Początek przygody z TIG .
spol
Post napisał: spol » 23 maja 2014, 17:24
Witam Kolegów.
Planuję rozpocząć pracę metodą TIG , akurat powoli zbliża się chwila kiedy właśnie ta metoda była by dosyć fajna do wykonania kilku prac. Wujek google ma bogatą wiedzę jednak w wielu miejscach troche gubi się w zeznaniach a przynajmniej jest w nich trochę rozbieżności ;-) Aha - mam doświadczenie (z własnych prac) z mma i migmagiem wiec błyskawic sie nie boje ;-)
Na pierwszy ogień będe miał do pospawania profil stalowy (konkretnie jego czoło) o grubości ścianki 5-6mm do blachy stalowej o grubości 20mm. Pytania mam następujące :
1. Profile stalowe z s235 albo 355. Jakiej elektrody użyć (kolor) oraz w jakie grubości elektrody celować. Teoretycznie wiem ale chce się podeprzeć Waszymi opiniami.
2. Gaz - czy musi to być czysty argon czy może być np. mieszanka z co2. Mamy na hali cos takiego jak arco18 (jakaś mieszanka). Czy ew. się to nadaje do spawania TIGiem takiej stali ?
3. Jaki dobrać rozmiar porcelanki do takiej pracy ? I ogólnie czym się kierujecie przy wyborze rozmiaru tego elementu.
Bardzo dziękuję za informacje osobom które chcą się nimi podzielić !
Jak to sie nie da ?
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 23 maja 2014, 19:20
1. Na to sa tabelki. Z grubsza 1,6mm do okolo 80A, 2,0 do jakiś 130-140, 2,4 do okolo 170-180, 3,2 powyżej tego. Elektroda złota.
2. Tylko i wyłacznie czysty gaz, bo jakakolwiek mieszanka utleniająca spowoduje upalenie wolframówki.
3. Porcelanka musi byc dobrana do amperażu, w praktyce wiekszosc robot opękasz 7-8.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 23 maja 2014, 22:01
Spol: jakbys cokolwiek o tigu przeczytal to bys wiedzial ze gaz tylko argon ... Raczej sam sie mieszasz w zeznaniach.
Taki gruby profil lepiej jest pospawac Mig niz TIg.
spol
Post napisał: spol » 23 maja 2014, 22:59
InzSpawalnik pisze:Spol: jakbys cokolwiek o tigu przeczytal to bys wiedzial ze gaz tylko argon ... Raczej sam sie mieszasz w zeznaniach.
Troche poczytalem i dlatego też zapytałem. W kilku miejscach ,w wypowiedziach było napisane o mieszance. Pytałem o gaz właśnie ze względu na to iż byłem przekonany ,że tylko argon. Dudi utwierdził mnie w przekonaniu więc się zgadza.
Jak to sie nie da ?
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 24 maja 2014, 08:34
Można spawać w mieszance ale Argon Hel a to są gazy nieaktywne.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 24 maja 2014, 20:47
Lukadyop : CO TY OPOWIADAS. ??!
Po 1 : nikt nie spawa w mieszance argon z helem !
- za drogo
- nie ma zadnych zalet nad argonem
Na samym helu nie moglbys spawac w pozycji PA PB PC
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 24 maja 2014, 23:03
InzSpawalnik pisze:Po 1 : nikt nie spawa w mieszance argon z helem !
Oj nie byłbym tak szybki w tym stwierdzeniu. Miałem okazję wdrażać próbną serie turbin dla VW i spawanie było właśnie w mieszance argon-hel :wink:
Hel daje głębszy przetop i umożliwia zwiększenie prędkości spawania.
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 25 maja 2014, 01:03
Jak pytałem u dostawcy stali i jednocześnie wykonawcy konstrukcji stalowych o gaz do tig-a to mówił,że używają "korgon" czyli CO2 z argonem. Ale nie widziałem spoin ani procesu spawania.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 25 maja 2014, 09:40
Ok, ok, ok !!!! Moze z He sie da i przetop bedzie glebszy ... Bo to robi hel np w metodzie MIG....
ale z CO2 ?? Przeciez taka mieszanka wykonczy elektrode...
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 25 maja 2014, 11:36
Tomciowoj pisze:Jak pytałem u dostawcy stali i jednocześnie wykonawcy konstrukcji stalowych
Oni tiga na oczy widzieli, konstrukcje sie MAGiem spawa :wink:
