Ile zostało acetylenu w butli?
: 16 maja 2014, 14:35
autor: mrozanski
Mam problem z oszacowaniem ilości acetylenu w butli. Podobno manometr bedzie wskazywac podobne cisnienie do samego konca. U mnie cisnienie spadło o ok 1MPa. Na tej butli zużyłem 1,5 butli tlenu. Głownie do spawania i bardzo mało do cięcia. Na butli jest nalepka ze jest w niej 6kg acetylenu. za miesiac konczy mi sie legalizacja butli i nie wiem co lepiej zrobic czy wymienic butle która jest jeszcze pelna czy zuzyć ja do końca i zaplacic dodatkowo przy wymianie za legalizacje? ile butli tlenu zuzywa sie do jednej butli acetylenu? wiem ze nikt mi dokladnie nie powie ale chce oszacowac co jest bardziej oplacalne bo palnika uzywam sporadycznie.
: 16 maja 2014, 15:11
autor: tonieon
Po prostu zważ butlę , a dalej to matematyka
autor: Mariuszczs
Jeśli jest na wagę to wystarczy zważyć.
: 16 maja 2014, 15:15
autor: tonieon
To jest najprostsze rozwiązanie, a zużycie zależy i nie musi być takie same ;)
: 16 maja 2014, 15:51
autor: mrozanski
niby proste ale nie bardzo mam czym dokladnie zwazyc ta butle. wstawiłem ją na wage taką z marketu i pokazuje 65-65,5kg. ale błąd wskazania tej wagi może być spory a nie mam jak tego zweryfikowac. na butli jest 63,5kg wiec zostaje 1,5-2kg. czy to jest możliwe?
: 16 maja 2014, 16:37
autor: tonieon
Czemu by nie? 6 kg jest acetylenu, a waga to pewnie bez wypełnienia. Więc zostaje ci ok 2kg , logiczne :mrgreen:
: 16 maja 2014, 19:08
autor: mrozanski
chodzilo mi bardziej czy mozliwe jest ze tyle acetylenu poszło na tą ilość tlenu? przypuszczalem ze tlenu idzie znacznie wiecej.
: 16 maja 2014, 19:17
autor: tonieon
Zależy - od palnika , od regulacji i czynności wykonywanej ja miałem palnik -służył mi do spawania/ lutowania 1 do 1 szło
: 17 maja 2014, 20:26
autor: Filip.s
Średnio na jedną butlę acetylenu idą dwie tlenu.
: 17 maja 2014, 23:54
autor: mrozanski
dzieki chlopaki. chyba jednak wymienie butle zanim skonczy sie legalizacja. tak wyjdzie taniej
