Elektrody do Tig na początek
: 14 maja 2014, 23:39
Tak się przymierzam do Tiga AC/DC. 250A. 3 fazy. Elektroniczne sterowanie. Chłodzony uchwyt.
No i to taki typowy golas.
Muszę kupić m.in. butlę, gaz, reduktor, elektrody, ceramikę i pewnie jeszcze pizdryczki, które służą do przenoszenia ładunku z przewodu na elektrodę (łącznik prądowy?).
Na pierwsze zlecenie planuję mieć (A) spawanie kwasiaka rzędu 1mm. A potem (B) alu płaskowniki do grubości 4-5mm i pewnie dość częste zastosowanie (C) z profili z S235 chcę wyspawać sobie wózek, żeby od 25kg klocka i butli garba nie dostać. W planach statyw na WS-15 i pewnie jeszcze jakiś półek tuzin
1. Czy lepiej zainwestować w złote elektrody, które są do wszystkich gatunków stali + aluminium, czy zestaw zielonych pod alu i szarych pod kwasiaka?
2. Jaki kaliber elektrod będzie optymalny pod zastosowanie (A) a jaki do (B) i (C). Czy da się to pogodzić np. rozmiarem 3,2mm?
3. Reduktor chcę kupić ze wskaźnikiem przepływu - rotametrem. Jakieś sugestie co do tego urządzenia, czy działa na tej samej zasadzie i nie ma co inwestować za dużo w takie ekstrawagancje.
Na jednym z filmów instruktażowych opowiadacz zachwalał zawór do butli z 3 wyjściami. Czy to się faktycznie używa, czy to po prostu 'specjalista' był i do 90% zastosowań wystarcza tradycyjny jeden siurek gazowy do uchwytu?
