Spawanie aluminium WF JET 200
: 23 mar 2014, 19:08
autor: golfr20
Witam mam problem ze spawaniem aluminium. Elektroda zielona 2,4 mm amperaże, częstotliwości ustawiane na wszelkie możliwości. Efekty jak na filmiku... raz pierdzenie raz buczenie.. Nie widzę jeziorka żeby się tworzyło.. efekt taki jakby uderzanie plazmą w materiał i coś jakby zaklepywanie a nie topienie..
Możecie mi podać przykładowe ustawienie amperażu, częstotliwości balansu dla blachy aluminium 5 mm tak żeby powstało jeziorko? Przy fabrycznych ustawieniach Welder Fantasy JET 200 i zmniejszeniu A dość nawet topiło aluminium i zlało 2 blachy do kupy a teraz kicha..
: 23 mar 2014, 19:28
autor: Dudi1203
A moze prosciej by było jakbys nam podal parametry jakie poustawiałes? Wtedy wyłapiemy ten bledny.
Taka blaszke to 70-80A powinno bez problemow przetopic.
: 23 mar 2014, 19:36
autor: golfr20
Powiedzmy że najczęsciej amperaż na 80A , czestotliwośc od 120 do 200Hz , balans 10, 50, 67.. I dalej tak samo.. nie widzę jeziorka.. tylko takie czasem błędne latanie łuku.. noi czarny nalot.. posiadam 2 blachy po 5mm i jakbym wiedział jak ustawić to wszystko żeby przynajmniej je jeziorko roztopic.. to później bym wiedział czy wszystko ok ze sprzętem.. bo nawet diody 2 razy przygasły a zamiast amperów wyskoczyło 805 .. nie wiem czy to błąd czy jak. na DC spawa normalnie
: 23 mar 2014, 19:39
autor: lukasz.radomski
materiał nie jest anodowany?
: 23 mar 2014, 19:42
autor: golfr20
Nie jest anodowany... materiał też był przeleciany papierem ściernym
: 23 mar 2014, 19:47
autor: Dudi1203
balans 50, czarny nalot sugeruje że coś jest nie tak z gazem. Czysty argon masz? Nie upala elektrody?
: 23 mar 2014, 20:12
autor: golfr20
Czy czysty to nie wiem. Kupiony w sklepie z elektronarzędziami butla 8 nówka.. teraz wymieniona, ale czy czysty argon tego nikt nie wie. Nawet gościu co wydaje te butle w magazynie... takie mają i koniec, trzeba brać :/
[ Dodano: 2014-03-23, 20:18 ]
Tak upala.. potrafi zrobić na końcu kulke przykładowo jak elektroda 2,4 to zrobi kulkę 3,5mm. Chociaż zależy też na jakich ustawieniach, czasem nie pobędzie nawet 4 sekundy i upalona do łuski :mrgreen: czasem nawet spoko.
Dlatego potrzebuje jakieś ustawienie które stosujecie, sprawdzone żeby 2 blachy po 5mm ułożone na styk zespolić bez dodawania drutu.. Żeby powstało jeziorko i zlało się ładnie. Jeśli nie bedzie dało rady to coś pewnie ze sprzętem...
Dajcie jakieś parametry.. spróbuje i wrzucę zdjęcia co i jak i czy ma to tak wyglądać... Bo tym łukiem tak wali że strach spawać czy ta spawarka nie wybuchnie.. a raz ładnie brzęczy jak pszczółka na tych samych ustawieniach.. takie przeskoki podczas jednego spawania (ciągu)
: 23 mar 2014, 20:27
autor: Dudi1203
golfr20 pisze:Kupiony w sklepie z elektronarzędziami butla 8 nówka.. teraz wymieniona, ale czy czysty argon tego nikt nie wie.
No chyba żarty :lol:
Zmien dostawce i kup argon. Pewnie dostałeś mieszanke, czyli to co najpopularniejsze (do mag'a). Podpowiem, że gazy kupuje sie w punkcie z gazami technicznymi a nie w sklepach. Bedzie połowe taniej i będą wiedzieć co sprzedają.
Alu bez drutu nie spawaj, będzie pękać.
: 23 mar 2014, 22:40
autor: golfr20
Co do butli, to kupowałem nówkę 8. Bo nie miałem i była napełniona.. taka ładna odmalowana :mrgreen: a ile w tym argonu i jaka czystość to nie wiadomo.. A wymieniałem później w okolicy około 20km ode mnie.. (GAZY TECHNICZNE) I wziąłem to co mieli... Czyli pytam czy mają ósemkę argonu.. Czy czysty i da się alu spawać.. ,,Tego nie wiem'' i taka gadka, a że tyle zjechałem to wziąłem bo ogólnie próbuje na czarnej i nierdzewce i jest spoko, a skoro jest opcja AC to trzeba spróbować a tu du**..
: 24 mar 2014, 08:42
autor: dance1
czyli jak dobrze rozumiem nawet nie wiesz jaki gaz masz a za próby się bierzesz. Tak raczej nigdy dobrze nie będzie. Zmień punkt bo sprzedającego podejście jest nieprofesjonalne a nawet głupie.
To już nie czasy komuny że po telewizor jechałeś a z pralką wracałeś.
