Strona 1 z 3
Spawarka transformatorowa bx1 welder 250c - podłączenie
: 17 mar 2014, 16:40
autor: rikiMor0102
Witam nabyłem spawarkę transformatorową wychodzi z niej kabel z wtyczką do gniazda 230 V chciałbym ją podłączyć na 380 V . Dodam tylko że spawarka ma przełącznik 220 / 380 V . Teraz do tej wtyczki prowadzą 3 przewody czarny , niebieski i żółto zielony. Czy da radę ją podłączyć na 380 V ?
: 17 mar 2014, 20:13
autor: jorgo
Dodaj jakieś zdjęcia,przełącznik napewno jest aktywny bo może tylko działa funkcja 230V.
Z przewodów po kolorach wychodzi czarny-faza,niebieski-zero a żółto zielony-ochronny czyli wygląda że się nie da.
: 17 mar 2014, 20:36
autor: rikiMor0102
Jutro postaram się zamieścić zdjęcia. Z opisu wychodzi że ta spawarka może pracować na 380 V znalazłem tutaj taki sam model jak mam i wychodzi że może na napięciu 380V pracować
http://download.budujesz.pl/PDF/bx1-250c.PDF
: 17 mar 2014, 20:51
autor: jorgo
A nie było czasem w zestawie dodatkowego kabla,z jednej strony gniazdo 230V a z drugiej wtyka siłowa ?
Przy takim układzie to jedyne wyjście to podłączyć do fazy czarny i do kolejnej fazy niebieski,żółto-zielony nadal pozostaje ochronny ale najlepszym rozwiązaniem jest właśnie dodatkowy przewód.
Może jeszcze ktoś się wypowie.
: 17 mar 2014, 21:01
autor: rikiMor0102
właśnie że nic nie było ... też myślałem żeby tak podłączyć tak jak mówisz ... jak podłącze L1 np do czarnego L2 do niebieskiego kolejność nie ma znaczenia..? jak będzie na odwrót będzie dobrze...? I pewnie przy takim podłączeniu przełącznik ustawiam na 380 zgadza się...?
: 17 mar 2014, 21:46
autor: jorgo
Tak dokładnie jak mówisz
Kolejność niema znaczenia i przełącznik na 380V
: 17 mar 2014, 21:49
autor: rikiMor0102
i wszystko powinno być dobrze nic nie powinno się stać...?
: 18 mar 2014, 08:47
autor: jorgo
Raczej nie jeśli jesteś pewny że spawarka ma tą funkcję,innej możliwości podłączenia niema.Prawdopodobnie przełącznik zamienia kolejność uzwojeń w transformatorze,kiedyś miałem coś takiego i tak to właśnie działało.Ale proponuję abyś dorobił sobie ten przewód o którym pisałem.
: 18 mar 2014, 09:03
autor: rikiMor0102
masz na myśli ten przewód z gniazdkiem z jednej strony 230 a z drugiej wtyka siłowa ...?
[ Dodano: 2014-03-18, 09:05 ]
w tym przewodzie co mam dorobić to jak połączyć dwie fazy i ochronny ..? Czy tak czy fazę , zero i ochronny..?
: 18 mar 2014, 09:11
autor: jorgo
Tak o ten chodzi
Z gniazdka 230V wypuszczasz 3 przewody podłączone chyba wiadomo jak,natomiast wtyk siłowy podłączasz wten sposób że np. czarny L1,niebieski L2 a żółto-zielony to masa inaczej uziemienie-ten najgrubszy bolec w wtyczce.
I koniecznie pamiętaj o przełączeniu spawarki na 380V !!!!!
