Spawarka transformatorowa bx1 welder 250c - podłączenie
- Posty w temacie: 15
Witam nabyłem spawarkę transformatorową wychodzi z niej kabel z wtyczką do gniazda 230 V chciałbym ją podłączyć na 380 V . Dodam tylko że spawarka ma przełącznik 220 / 380 V . Teraz do tej wtyczki prowadzą 3 przewody czarny , niebieski i żółto zielony. Czy da radę ją podłączyć na 380 V ?
Jutro postaram się zamieścić zdjęcia. Z opisu wychodzi że ta spawarka może pracować na 380 V znalazłem tutaj taki sam model jak mam i wychodzi że może na napięciu 380V pracować
http://download.budujesz.pl/PDF/bx1-250c.PDF
- Posty w temacie: 12
A nie było czasem w zestawie dodatkowego kabla,z jednej strony gniazdo 230V a z drugiej wtyka siłowa ?
Przy takim układzie to jedyne wyjście to podłączyć do fazy czarny i do kolejnej fazy niebieski,żółto-zielony nadal pozostaje ochronny ale najlepszym rozwiązaniem jest właśnie dodatkowy przewód.
Może jeszcze ktoś się wypowie.
jorgo
Tak o ten chodzi
Z gniazdka 230V wypuszczasz 3 przewody podłączone chyba wiadomo jak,natomiast wtyk siłowy podłączasz wten sposób że np. czarny L1,niebieski L2 a żółto-zielony to masa inaczej uziemienie-ten najgrubszy bolec w wtyczce.
I koniecznie pamiętaj o przełączeniu spawarki na 380V !!!!!
jorgo
