Jaki uchwyt do migomatu 340A
: 07 lut 2014, 10:07
autor: grzesiek3210
Witam, kupiłem urządzenie ESAB Origomig 340 PRO 4X4 i chciałbym do niego dokupić uchwyt. Czy warto dołożyć do droższego lincolna? Który z uchwytów wybrać?
http://allegro.pl/uchwyt-spawalniczy-mi ... 21737.html LINCOLN
http://allegro.pl/uchwyt-spawalniczy-mi ... 47007.html SPARTUS
http://allegro.pl/uchwyt-spawalniczy-mi ... 49586.html ?????
: 07 lut 2014, 16:32
autor: lukadyop
Kup uchwyt typu binzel masz szereg dostępnych części, lincoln jest na innych częściach i z tego co wiem pewnie drogie, mam teraz w robocie kemppi no szlag mnie trafia końcówka prądowa ciągle się sklej, garść dziennie idzie.
: 11 lut 2014, 09:37
autor: grzesiek3210
Dzięki za odpowiedź. A powiedzcie mi jeszcze czy kupować uchwyt MB25 czy MB36? Zauważyłem,że często do tego migomatu dodają uchwyt MB25. U mnie najczęściej będę używał prądu do max 250A. Kilka razy w roku może być potrzebny większy prąd,żeby pospawać coś grubszego typu lemiesz łyżki ładowarki. No i jakbym chciał spawać aluminium to też potrzebuję większego prądu do grubszych elementów. Sprzedawca zachwala MB25,że jest lżejszy i poręczniejszy od 36 i jeżeli nie spawam ciężkich konstrukcji po kilka godzin dziennie to MB25 też jest ok nawet do wyższych prądów niż deklaruje producent. Wcześniej używałem uchwytu 25 ale miałem migomat 200A także nigdy nie był przeciążony.Od razu zaznaczam,że cena nie gra roli i jestem wstanie wydać więcej pieniędzy ale żeby uchwyt posłużył na dłuższy czas.
: 11 lut 2014, 13:32
autor: Mat3ys
Do alu lepiej mieć drugi uchwyt niż bawić się w przekładanie wkładów za każdym razem.
: 11 lut 2014, 19:45
autor: lukadyop
Ja mam uchwyt zaso 250 i MB 15 ale i zastanawiałem sie włąśnie nad MB360 ze względu na większy prąd, według mnie uchwyty trzeba mieć na wymianę i do kilku robót czasem zdarzy spawac się takie miejsca zę inny niz najmniejszy nie da rady a innym razem że trzeba użyć max parametrów a w takim układzie uchwyt musi być mocniejszy.
