Witam, posiadam korpus urządzenia wykonany ze stopu aluminium - silumin AK9. Chciałbym do niego przyspawać 4 dodatkowe mocowania.
Czy nie będzie problemu, jeżeli mocowania będą wykonane z PA6 lub PA13?
Pytam, bo jak dotąd spawałem tylko w stali. Czy trzeba będzie delikatnie ukosować dociętą formatkę?
Co do spawania - będę to zlecał - wybierać kogoś z TIGiem AC, czy może z dostosowanym MIGiem?
Trzeba będzie położyć łącznie ~ 300 mm spoiny, przetop minimum 4 mm (konstrukcja narażona na drgania).
Jaki może być przybliżony koszt tego spawania oraz obróbki mocowań (z formatki)?
Tolerancja: +- 1 mm, chropowatość powierzchni nie jest zbyt ważna (po spawaniu będzie szkiełkowanie)
Poniżej prosty rysunek, grubość formatki 20 mm, tolerancja +- 1 mm
Spawanie mocowań do aluminiowego korpusu
- Posty w temacie: 4
Kupię/Zlecę wykonanie sanek narzędziowych do małej tokarki (np. Nutool/TechMig)
Jeśli pomogłem, wciśnij Pomógł.
Po przeczytaniu kilku tematów i stron, wychodzi na to, że tylko stop PA13 będzie nadawał się na spawanie, ze względu na bardzo małą ilość miedzi. W siluminie AK9 nie ma w ogóle miedzi, więc powinno się dobrze spawać.
Co do obróbki mocowań, to najtaniej i najszybciej uzyskam kształt wykorzystując wyrzynarkę i brzeszczot do aluminium. Twardość PA13 wynosi 75HB, więc powinna poradzić.
Mam pytanie o wycenę, jaki byłby koszt takiego spawania? Będzie to 300-400 mm spoiny.
Dzięki za odpowiedź, co do złącza, mam zamiar w pompie dorobić zewnętrzne mocowania (w oryginale było łapanie za stalową flanszę), będą to 4 szt na rogach - na każdą sztukę będzie 1 spoina pachwinowa i czołowa. Nie będzie za bardzo narażone na drgania.
Rozumiem, że Pa13 będzie się nadawało do tego połączenia?
Z jakiegos powodu oryginalny projekt zakladal ze mocowanie jest za kolnierz a nie za korpus - jak myslisz dlaczego ?
PA13 powinno sie dobrze spawac natomiast korpus wykonany jest w technologii odlewanej a wiec mysle ze nie bedzie to dobrze trzymac. Tam masz duze ziarna, material jest totalnie nieciagliwy ( typowe dla odlewow ).
Wprowadzisz dodatkowe cieplo, pozwolisz ziarnom jeszcze bardziej sie roznosnac. A dodatkowo sama spoina - od strony odlewu wejdzie duzo krzemu ze strony tych blach magnez.
Typowe zagadnienie przy spawaniu roznych materialow ( strukturalnie i stopowo ).
A czy nie ma jakiejs literatury na ten temat nawet na google ?
