Spawanie liter pachwiną
JarekDraw
Post napisał: JarekDraw » 10 lis 2013, 15:51
Witam, mam z Fachowca JLT Tig 210 Amp max spawam tym kasetony i jest spoko , spawam około roku i kaseton z całą pewnością mam opanowane wychodzą ładne ściegi nie przepalone o mocne .
Wiedziałem że w końcu mnie dopadnie spawanie liter i tu jest mały problem
Lico liter 2 mm boki liter 1,5 mm .
Pierwszy największy problem to odkształcanie się aluminium na wierzchniej stronie, zwyczajnie w miejscu spawu wciąga lekko materiał do środki i widać odkształcenie no to w sumie ten problem resztę jakoś opanowuje
elektrodę mam zieloną ostrze ją w stożek
argon na max 9
amperaż i tu pytanie lepiej mniejszym prądem a dłużej czy większym a wprawniej i krócej ?
porcelankę dałem 4 żeby bardzie gaz skupiało bo mi inaczej łuk lata od prawej do lewej .
Może jakieś podpowiedzi
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 10 lis 2013, 16:04
Może jakies zdjęcie które przekaże wiecej niz tysiąc słów? Osobiscie z takich opisów nie rozumiem nic
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 11 lis 2013, 18:25
Sproboj wszystko podgrzac a dopiero pozniej spawac. Powinno bardzo pomodz.
