Witam wszystkich ... Mam pytanie odnośnie spawawania alu a dokładniej czyszczenia katodowego ...
Czy czyszczenie katodowe podczas spawania aluminium występuje samo w sobie przełanczajac tiga na AC pozostaje tylko regulacja balansu ? Czy trzeba odpowiednio podłączyć palnik np pod + a mase -..... i gdy uzyska sie już pożądane parametry czyszczenia należy tak czy tak usunąć tlenki mechaniczne przed spawaniem ?
spawanie aluminium
Czyszczenie występuje niejako samo z siebie, oczywiście przy spawaniu prądem przemiennym. Spawając prądem stałym biegun ujemny należy podłączyć do uchwytu, bo rozumiem, że chodzi o metodę 141, czyli TIG. Jak podłączysz + na uchwyt, to długo nie pospawasz, potworna temperatura występująca na elektrodzie skutecznie ją zniszczy i wówczas pozostaje tylko ostrzenie tzw. "igły" (inaczej ostrzymy na AC, inaczej na DC). Powodzenia w zgłębianiu tajników spawania.
Jak sama nazwa wskazuje czyszczenie katodowe występuje na katodzie.
czyli jak mamy prąd stały to jest tylko jedno ustawienie przy którym działa a przy przemiennym (nie mylić ze zmiennym) też tylko w mniejszym stopniu ale za to elektroda więcej wytrzyma.
Popatrz na stronę 27 i 28 z
tego artykułu . Proponuje przejrzenie całości dla ogólnej wiedzy o spawaniu metodą TIG.
![Wink ;-)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_wink.gif)
